首页 现场仪表 正文
回复
赤泥外排工段选用超声波密度计对比差压式密度计
现场仪表 浏览:18 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-02 14:14
针对赤泥外排工段这一特定工况,选择超声波密度计相比差压式密度计具有压倒性的优势。赤泥是氧化铝生产中的强碱性、高磨损、高固体含量的浆液,这种极端环境正是差压式密度计的“短板”,却是超声波密度计的“主战场”。
一、核心差异对比
①差压式密度计: 抗堵塞能力差,主要依赖细小的引压管传导压力,赤泥颗粒极易在此沉积、结垢,导致管道堵塞,测量失效。而超声波密度计(如PS7000)抗堵塞能力极强,采用直通管段式或外夹式安装,无引压管等“死角”,从根本上杜绝了堵塞问题。
②差压式密度计耐磨性也差。赤泥高速冲刷膜片,导致膜片迅速磨损、变薄甚至泄漏,仪表寿命短。超声波密度计耐磨性高,接触介质的探头通常采用高硬度耐磨陶瓷(如氧化铝),能有效抵抗赤泥的冲刷磨损。
③差压式密度计维护成本高,需频繁停机,对引压管进行冲洗、疏通,更换损坏的膜片,维护工作量大,备件成本高。而超声波密度计无机械运动部件和易损件,基本免维护,仅需定期校准,显著降低人工和维护成本。
④差压式密度计测量稳定性差。易受浆液中气泡、流速波动影响,导致读数漂移、不准。超声波密度计测量稳定性高,采用声阻抗等先进原理和算法,能有效穿透和区分气泡干扰,提供稳定、真实的密度数据。
⑤差压式密度计安装复杂,需在管道上开孔、焊接法兰、铺设引压管,通常需要停产施工。   超声波密度计安装灵活。外夹式安装无需停产、不破坏管道;管段式安装也相对简单,对安装位置要求不苛刻。
为什么选用超声波密度计?
1.  彻底解决堵塞与磨损痛点
    赤泥外排管道中的介质硬度高、颗粒粗、流速快,对仪表的磨损和堵塞是致命性的。差压式密度计的引压管和膜片在这种环境下如同“靶子”,很快就会失效。而超声波密度计,特别是采用耐磨陶瓷探头的管段式或完全不接触介质的外夹式,能够“以柔克刚”,在恶劣环境中长期稳定运行,使用寿命可达5-10年。
2.  保障生产连续性与安全性
    差压式密度计的频繁堵塞和维护,意味着需要反复申请停机、隔离管道,这不仅影响生产的连续性,也增加了现场作业的安全风险。超声波密度计的“免维护”特性,将热控和仪表维护人员从繁重的日常清洗工作中解放出来,让他们能专注于更重要的工作,同时保障了生产线的长周期稳定运行。
3.  提升工艺控制精度
    赤泥外排的密度是衡量洗涤效率和碱回收率的关键指标。超声波密度计毫秒级的响应速度和抗干扰能力,可以为DCS系统提供实时、准确的密度数据,从而实现更精确的自动控制,优化工艺参数,最终提高生产效率和经济效益。
建议: 在赤泥外排工段,强烈推荐选用超声波密度计。尽管超声波密度计的初期采购成本可能高于差压式密度计,但从全生命周期成本(TCO)来看,其节省的巨额维护费用、避免的停机损失以及带来的工艺优化效益,使其综合性价比远超差压式密度计。对于氧化铝厂而言,这不仅是仪表的升级,更是对生产稳定性和经济效益的可靠投资。
我知道了
