首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计在矿场的应用场景
现场仪表 浏览:28 回复:0 收藏
pisonics  2026-05-01 12:56
在矿场(包括金属矿选矿和非金属矿加工),超声波声阻抗密度计凭借其耐磨、抗气泡、无辐射的特性,已经成为替代传统放射性密度计(Na22)和差压式密度计的主流选择。它几乎覆盖了从矿石破碎磨细到最终尾矿处理的全流程。以下是声阻抗密度计在矿场中的四大核心应用场景及具体作用:
1. 磨矿与分级环节(核心应用点)
这是矿场密度计用量最大、工况最恶劣的区域。
球磨机排矿口:实时监测磨机排出的矿浆浓度(固含率)。防止因给矿量波动导致磨机“胀肚”(浓度过高)或空转(浓度过低),保护设备并提高磨矿效率。
水力旋流器(给矿、溢流、沉砂):监测分级效率。在给矿口控制进料密度,在溢流口监测细颗粒含量。确保分级粒度合格,防止粗颗粒进入后续工序(“跑粗”),避免损坏泵体和管道。
2. 浮选与搅拌环节
此环节矿浆通常含有大量气泡,是传统仪表的“禁区”,却是声阻抗密度计的强项。
浮选机/搅拌槽给料:精确测量进入浮选机的矿浆密度。作为自动加药系统的计算基准,根据矿量精准添加捕收剂和起泡剂,降低药剂成本,提高精矿回收率。
浮选过程监控:监测浮选槽内的液位和浓度变化,防止“跑槽”(精矿溢出)或“沉槽”(矿浆沉积压死叶轮)。
浮选柱:监测柱体内不同高度的矿浆密度分布。辅助控制气泡发生器和冲洗水,维持分选界面的稳定。
3. 浓缩与脱水环节
此环节矿浆浓度极高,易堵塞管道,且容易压坏设备。
浓密机(浓缩池)底流:监测底流排放的矿浆密度。防止压耙和堵管,同时避免浓度过低导致后续过滤机负荷过大。
过滤机给料:监测进入压滤机或真空过滤机前的矿浆密度。优化过滤参数,减少滤饼水分,提高过滤效率。
4. 尾矿输送与充填环节
长距离输送对密度控制要求极高,且涉及环保安全。
尾矿输送管道:实时监控外排尾矿的浓度。防止浓度过高造成管道沉降堵塞,或浓度过低导致尾矿库回水水质不达标。
充填站(膏体充填):测量充填料浆的密度。确保充填强度和接顶效果,防止井下采空区塌陷。声阻抗密度计在此处能耐受高浓度、高粘度且含粗骨料的工况。
5. 特殊行业应用:洗煤厂(重介质分选)
虽然属于煤炭领域,但与选矿工艺高度相关。
重介质旋流器:精确测量磁铁矿粉悬浮液的密度(分选密度)。这是洗煤厂的“心脏”。密度控制精度直接决定精煤产率和灰分。声阻抗密度计能快速响应(毫秒级),联动控制系统调节分流,提升精煤回收率1-3%。
如果矿场正面临磨矿效率低、药剂消耗大、或者放射源管理麻烦的问题,在上述环节引入超声波声阻抗密度计(PS7000)是目前最成熟的升级方案。
我知道了
