在矿浆高浓度(如浓密机底流、膏体充填、磨机排矿,浓度往往超过50%甚至达到70%)的场景下,超声波声阻抗密度计(如PS7000)相比音叉密度计具有决定性的优势。高浓度工况通常伴随着高粘度、非牛顿流体特性以及极易沉淀的特点,这恰恰击中了音叉密度计的原理软肋,却是声阻抗密度计的强项。
1. 核心痛点:抗高粘度与“阻尼”效应
高浓度矿浆往往像“牙膏”或“酸奶”一样黏稠,流动性差。
音叉密度计:音叉依靠叉体在介质中振动,通过介质对振动的阻尼来推算密度。在高粘度矿浆中,叉体的振动会被严重抑制。这种过大的阻尼会导致振幅衰减过快,仪表可能无法起振,或者为了维持振动而输出错误的驱动功率,导致密度读数严重偏低或剧烈波动。
声阻抗密度计:测量的是声波在介质界面的反射与透射特性,不依赖机械振动。无论矿浆多么黏稠,只要声波能传进去,就能测得准。它完全不受粘度变化的影响,数据非常稳定。
2. 结构隐患:防堵塞与防沉积
高浓度意味着固体颗粒极易在仪表内部或周围沉积、板结。
音叉密度计:有两个细长的叉齿,中间有空隙。在高浓度矿浆中,粗颗粒很容易卡在叉齿之间,或者在叉体周围形成“死区”导致矿浆沉积。一旦颗粒卡住或沉积,叉体无法自由振动,相当于给音叉强行加了“镣铐”,仪表会直接报错或读数锁死。
声阻抗密度计:通常采用直通管段式或平齐插入式设计,没有凹槽、缝隙或死角。高浓度矿浆可以顺畅流过,根本不存在“卡住”的风险。即便是在流速较低的浓密机底流管道中,也不易发生沉积堵塞。
3. 耐磨性能:应对高固含量冲刷
高浓度矿浆中固体颗粒含量极高,对接触面的磨损是毁灭性的。
音叉密度计:叉体通常由金属制成,且为了灵敏度做得较薄。在高浓度矿浆的持续冲刷下,叉体极易被磨钝甚至磨断。一旦叉体形状改变,仪表必须重新标定或直接报废,维护成本极高。
声阻抗密度计:探头接触面采用氧化铝陶瓷、碳化硅或蓝宝石。像“铠甲”一样抵御高浓度矿浆的喷砂式冲刷,使用寿命通常是音叉的5-10倍。
4. 测量范围:高浓度上限
音叉密度计:通常适用于中低浓度(<40%)。当浓度过高,声波衰减过大或阻尼过大时,测量线性度会变差。
声阻抗密度计:专为高浓度设计,在50%-80%的高固含率范围内依然保持良好的线性度,非常适合浓密机底流和膏体输送的精确控制。
建议:在浓密机底流、旋流器沉砂、膏体充填站、重介质分选等高浓度、高粘度环节,强烈建议使用超声波声阻抗密度计。音叉密度计在这些环节不仅测不准,而且极易损坏,属于典型的“选型错误”。
