首页 现场仪表 正文
回复
铝矿采用超声波声阻抗密度计对比音叉密度计
现场仪表 浏览:24 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-30 23:41
在铝矿(氧化铝生产)的复杂工况下,超声波声阻抗密度计与音叉密度计虽然都是常用的在线测量仪表,但它们的适用场景截然不同。简单来说:音叉密度计像一把精密的“手术刀”,适合干净、无磨损的清洁液体;而超声波声阻抗密度计像一面坚固的“盾牌”,专为铝厂高温、高磨损、易结疤的恶劣环境设计。
1. 核心痛点:抗磨损能力
铝土矿浆、赤泥、分级旋流器底流中含有大量硬质颗粒(如石英、氧化铝晶体),流速快,磨损极强。
①音叉密度计:结构脆弱,仅依靠两根细长的叉体振动来测量。在高速矿浆的冲刷下,叉体就像被砂纸不断打磨,极易变钝、磨损甚至断裂。一旦叉体质量发生变化,测量频率就会漂移,导致数据永久失真,仪表直接报废。
②超声波声阻抗密度计:探头测量面通常采用高纯度氧化铝陶瓷、碳化硅或蓝宝石材质,硬度仅次于金刚石。结构坚固,通常采用直管段或厚壁插入式设计,没有细长易断的部件,能像“防弹衣”一样抵御矿浆的剧烈冲刷,寿命通常是音叉的数倍。
2. 致命弱点:抗结疤与挂料
铝厂的溶出、分解、蒸发环节,介质极易在设备表面结晶、结疤(结垢)。
①音叉密度计:音叉测量的是叉体周围介质的质量。如果叉体表面挂了一层料浆或结了一层疤,仪表会误以为“介质变重了”,导致读数严重虚高。严重的结疤甚至会包裹住叉体,导致叉体无法振动,仪表直接“死机”。
②超声波声阻抗密度计:它测量的是声波在介质中的传播特性(声阻抗)。先进的算法能识别探头表面的固定垢层,并将其作为背景扣除,只计算流动介质的真实密度。抗干扰,即使探头表面有轻微挂料,对测量结果的影响也微乎其微。
3. 测量环境:抗气泡与多相流
在分解槽(种分)或浮选环节,矿浆中含有大量气泡。
①音叉密度计(受干扰):气泡附着在叉体上会改变振动阻尼,导致读数剧烈跳动或偏低,无法反映真实的固含率。
②超声波声阻抗密度计(抗气泡):利用特定的声学算法,能有效区分气体和固体颗粒的声阻抗差异,过滤掉气泡干扰,测出真实的液固密度。
4. 适用范围:粘度与管径
①音叉密度计:受叉体振动能力限制,对于极高粘度的浆料(如赤泥浓缩底流)测量困难,且通常只适用于中小管径。
②超声波声阻抗密度计:不受粘度限制,无论是稀薄的母液还是高浓度的膏体都能测;且对管径适应性极强,从细管到大口径尾矿管均可使用(包括外夹式)。
什么时候可以用音叉?
仅适用于铝厂中非常干净、无颗粒、无结疤倾向的介质,例如:精母液管道、部分清水回用管道、或者添加剂储罐。
什么时候必须用声阻抗?
凡是涉及矿浆、赤泥、氢氧化铝浆液的环节(如:磨矿、溶出、分解、蒸发、赤泥输送、尾矿),必须首选超声波声阻抗密度计。在这些环节使用音叉,往往面临“几天磨坏、半天结疤”的尴尬局面。
我知道了
