首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计在铝厂的典型安装方案
现场仪表 浏览:20 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-30 22:47
在铝厂的复杂工况下,“怎么装”往往比“买什么”更重要。铝厂的生产流程涵盖了从高温高压的溶出、易结疤的分解到强磨损的赤泥输送,不同的工段对声阻抗密度计的安装方式有截然不同的要求。
1. 管道化安装方案(最通用)
这是铝厂最主流的安装方式,适用于矿浆进料、赤泥输送、精液/母液管道等绝大多数点位。
①推荐结构:法兰直连 + 隔离球阀(“黄金组合”)
安装细节:在工艺管道上焊接一个配套法兰短节,连接一个高压球阀,密度计探头穿过球阀插入管道中心。
②为什么必须带球阀?
铝厂管道易结疤,探头需要定期清洗。有了球阀,你可以在不亦停产、不排空管道的情况下,直接关闭阀门,将密度计旋出或拔出进行清洗或更换。这是避免非计划停车的关键。
探头朝向(关键):
水平管道:严禁装在顶部(积气)或底部(积料/磨损)。必须安装在侧面,或者斜向上45°插入。
垂直管道:优先选择垂直上升管段(流体自下而上),这样能保证满管流,且气泡分布相对均匀,不易在探头表面积聚大气泡。
2. 槽罐/分解槽安装方案(防气泡)
适用于种分槽(分解槽)、调优槽、搅拌槽等容器内部测量。
①推荐位置:侧壁插入或顶部悬挂
避开搅拌器:绝对不能安装在搅拌桨叶的正下方或正对面,剧烈的湍流会打坏探头或导致信号乱跳。建议安装在槽壁与搅拌器之间的1/2半径处。
深度要求:探头必须浸没在液面以下一定深度,避开液面泡沫层和底部沉淀层。
特殊处理:对于分解槽这种气泡极多的环境,如果是侧壁安装,建议探头略微向下倾斜(约5°-10°),利用重力帮助气泡滑脱,防止气泡附着在陶瓷探头表面形成“气阻”。
3. 赤泥/尾矿外排安装方案(抗磨损)
适用于赤泥外排、尾矿输送等高流速、高硬度颗粒工况。
①推荐结构:耐磨陶瓷探头 + 平齐安装
安装细节:探头端面必须与管道内壁平齐或略微伸入(不超过管径的1/4),切忌伸入过长。
理由:赤泥流速极快,像砂纸一样。平齐安装可以利用管道壁保护探头根部,减少直接冲刷面积。同时,必须选用氧化铝陶瓷或碳化硅材质的探头,不锈钢材质在这里几天就会磨穿。
直管段要求:安装点上游至少留5-10倍管径的直管段,下游留3-5倍管径,避开弯头和泵出口,确保流态稳定,防止因流速分布不均导致的测量误差。
4. 高温高压安装方案(溶出工段专用)
适用于溶出进料、闪蒸出料等高温(>200℃)、高压(>3MPa)环境。
①推荐结构:加长散热颈 + 高温法兰
散热设计:由于介质温度极高,必须选用带有散热片或加长颈的探头结构,防止高温传导至电子元件导致损坏。
耐压等级:法兰必须匹配管道压力等级,且密封垫片需选用耐高温高压的金属缠绕垫片,防止碱液喷溅。
伴热保温:虽然介质很热,但外部环境温度可能较低,建议在法兰连接处做适当的保温处理,防止因温差过大导致的热胀冷缩泄漏,但要注意不要包裹住探头的散热部位。
铝厂安装“三不”原则(避坑指南)
1.  不装在死角:严禁安装在管道盲端、U型弯底部或阀门后方,这些地方容易积料结疤,导致测量失效。
2.  不直接焊接:除非是特殊设计的焊接座,否则严禁将仪表直接焊接在管道上。必须用法兰连接,方便日后拆卸。
3.  不忽视接地:铝厂大功率电机(磨机、泵)多,电磁干扰强。安装时必须确保仪表外壳与管道良好接地,信号线使用屏蔽电缆,否则数据会剧烈跳动。
总结建议:对于铝厂,最稳妥的方案通常是:“法兰式 + 陶瓷探头 + 带球阀在线插拔”。这种方案既解决了耐磨问题,又解决了结疤清洗和不停产维护的问题,是目前氧化铝行业应用最广泛的“标准答案”。
我知道了
