首页 现场仪表 正文
回复
矿场分解与分级环节使用超声波声阻抗密度计的优势
现场仪表 浏览:19 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-30 22:45
在矿场(特别是涉及氧化铝生产的铝土矿、以及铜矿、铁矿等选矿厂)的分解与分级环节,工况特点是含气量大(气泡多)、粒度分布复杂、易结晶结疤。在这些环节使用超声波声阻抗密度计,相比传统的放射性密度计或差压式密度计,具有极其显著的优势,主要体现在解决“气泡干扰”和“精准分级”这两个核心痛点上。
1. 核心优势:彻底解决“气泡干扰”难题
在分解槽(如铝厂的种分槽)或浮选工艺中,矿浆通常伴随着剧烈的搅拌、化学反应或充气过程,导致浆液中充满大量微小气泡(气-液-固三相流)。
①放射性密度计:其原理是基于射线吸收。由于气体的密度远低于固体和液体,射线穿过含气矿浆时衰减极小,仪表会误以为“质量少了”,导致测量值严重偏低(例如实际浓度40%,仪表可能显示30%)。
②差压式密度计:气泡会导致液柱压力波动,使得差压读数极不稳定,无法反映真实密度。
③声阻抗优势:声阻抗密度计利用声波在不同介质界面的反射和透射特性。先进的声阻抗仪表内置算法能够识别气泡产生的声学信号特征,并将其过滤或补偿。效果:即使在剧烈翻腾、含气量高的分解槽中,它依然能测出固液混合物的真实密度,确保分解率或回收率计算的准确性。
2. 提升分级效率:精准控制旋流器“切割点”
在分级环节(如旋流器组、水力分级机),目标是将矿石按粒度分离(如粗颗粒去磨矿,细颗粒去浮选/分解)。
①实时监控分级效果:在旋流器的溢流(细粒)和底流(粗粒)管道安装声阻抗密度计,可以实时监测分级粒度变化。
②防止“跑粗”或“过磨”:如果溢流密度异常升高,说明旋流器可能磨损或给料压力不足,导致粗颗粒混入溢流(跑粗),影响后续产品质量。通过密度反馈自动调节给矿泵频率或旋流器压力,能稳定分级粒度,提高磨机处理量,避免能源浪费在已经合格的细粉上(过磨)。
3. 极强的耐磨性:应对高速矿浆冲刷
分级环节(特别是旋流器底流)的矿浆流速极快,且含有大量硬度高的粗颗粒(如石英、赤铁矿),磨损极严重。
①音叉密度计的叉体在高速粗颗粒冲刷下容易断裂或磨损变钝;差压计的膜片容易被磨穿。
②声阻抗优势:声阻抗密度计的探头通常采用高纯度氧化铝陶瓷或碳化硅材质,其莫氏硬度仅次于金刚石。面对像砂纸一样的矿浆冲刷,陶瓷探头能保持数年不磨损,而金属探头可能几个月就报废。
4. 抗结疤与挂料:适应铝土矿/氧化铝特性
在铝土矿的分解环节或某些选矿的浓缩环节,矿浆容易在传感器表面结晶或挂泥。
声阻抗优势:声阻抗技术通过分析声波在探头界面的阻抗变化,对探头表面轻微的结疤或挂料具有一定的“免疫力”。算法可以区分“固定的垢层”和“流动的介质”,扣除挂料带来的误差。
相比音叉密度计(挂料后频率改变即失效),声阻抗密度计能在结疤环境下维持更长时间的准确测量。
5. 安全与环保:替代放射源
分级和分解车间通常空间狭窄,且人员巡检频繁。
①无辐射风险:彻底消除了Na22放射源的管理、审批、防护和废源处理成本。
②安装便捷:无需像安装放射源那样设置隔离区和警示牌,直接在管道上开孔法兰安装即可,甚至可以在线插拔维护,不影响生产。
因此,在矿场的分解与分级环节,超声波声阻抗密度计(PS7000)是目前综合性能最强、数据最可信的测量方案。
我知道了
