首页 光学仪器 正文
回复
单轴测径仪视场中心对位操作:高度调节的标准步骤与要点
光学仪器 浏览:18 回复:0 收藏
lancekong  2026-04-30 15:55
要想让单轴测径仪能更好的工作,一定要让产品在其测量区域内,尽可能的让被测物的圆心通过中心区域附近,避免突然跳到过大,跑出测量区域。
初次安装方法
1、打开包装,检查单轴测径仪及附件是否齐全。
2、为保证测量的准确性,底座应安装在坚实、平整的平面上;
3、分别连接底座和支杆、支杆和托板、测径仪和托板;
4、松开星形手柄调节测径仪水平高度,使设备与被测工件平行,且被测工件垂直于两视窗的中心线并平行于底座上基准面,保证被测工件从距离底座的上基准面27.5±8mm的范围内通过,如果测径仪配置了拖轮定位组件,可通过微调其高度保障产品的位置。
5、连接外接屏、变频器。将航空插头插入机体上对应的接口。
6、检查无误后,连接电源线,开机上电。
后续调节方法
长期使用测径仪或碰撞后,可能有所偏移,偏移量小,通过拖轮定位组件微调(如无配置,直接调节支杆),如偏移量较大,则将星星手柄拧松,调节支杆高度后,将星星手柄拧紧即可。
更换大规格产品测量后,发现偏移量较大,亦可采用上述方法调节。
注意事项
调节支杆时,注意旋转角度,调节高度完成后,依然保持测径仪与产线垂直,在拧紧星星手柄。
调节可遵循“粗调+微调”的分步操作。
我知道了
