首页 电工电气 正文
回复
别再瞎选了!LoRa、Wi-Fi、蓝牙3种无线技术选型指南,看完再也不踩坑
电工电气 浏览:32 回复:0 收藏
成都亿佰特  2026-04-30 14:44
做物联网项目最头疼的是什么?90%的开发者都会说是「无线技术选型」。LoRa、Wi-Fi、蓝牙看起来都能无线传输,实际用起来天差地别,选错了轻则项目延期,重则直接推倒重来。今天就用最通俗易懂的方式讲清三者的核心差异,帮你一次性搞懂不同场景该怎么选。
一、LoRa到底是个啥技术?
LoRa的全称是Long Range(长距离),是专门为低功耗广域网设计的无线通信技术,工作在433MHz、868MHz等Sub-GHz免许可频段。简单来说,它最大的特点就是传得远、耗电少、抗造,完美解决了传统无线技术覆盖不足和功耗太高的痛点。
LoRa核心优势速览:
 超远覆盖:理想环境下能传15公里,城市里也能稳定传1-3公里,是Wi-Fi的10倍以上
 极低功耗:休眠电流低至0.7μA,两节AA电池就能用3-5年,完全不用频繁换电池
 强抗干扰:扩频调制技术,工业现场、复杂环境下也能稳定通信
 大规模组网:一个网关能接上万个节点,适合智慧城市、智慧农业这类大面积部署项目
二、3种技术核心参数对比表,一目了然
直接上干货,一张表看懂三者的核心差异,建议收藏:
对比维度
LoRa
Wi-Fi(2.4GHz)
蓝牙(BLE 5.0)
典型传输距离
500m-15km
10-100m
10-100m
发射功率
10-37dBm
15-20dBm
0-10dBm
数据速率
0.3-62.5kbps
11Mbps-1Gbps+
125kbps-2Mbps
休眠电流
0.7μA级
10μA级
1μA级
单设备接入量
上万个节点
10-30个
7-10个
穿墙能力
中等
功耗水平
极低
三、不同场景选型指南,直接照抄就行
这三种技术是互补关系不是替代关系,各自有最适合的应用场景,选对了事半功倍。
1、优先选LoRa的场景
符合以下特征的项目,直接闭眼选LoRa:
  • 需要大面积覆盖,传输距离超过100米
  • 设备是电池供电,需要数月甚至数年不用维护
  • 单区域需要接入几十上百个节点
  • 只需要传输传感器数据、控制指令这类小数据包
典型应用:智能抄表、智慧农业监测、工业设备数据采集、智慧城市路灯控制、消防烟感报警、资产追踪。
2、优先选Wi-Fi的场景
符合以下特征的项目,选Wi-Fi准没错:
  • 需要传输大文件、高清视频等高速数据
  • 设备有外接电源,不需要考虑低功耗
  • 部署范围小,基本在室内或小范围区域
  • 对传输速率要求高,延迟要求低
典型应用:家庭宽带上网、智能摄像头、智能电视、扫地机器人、办公网络。
3、优先选蓝牙的场景
符合以下特征的项目,蓝牙是最优解:
  • 设备之间距离近,基本在10米以内
  • 设备小巧,功耗要求高,比如穿戴设备
  • 只需要简单的设备配对和小数据传输
  • 面向消费级用户,需要手机直连控制
典型应用:蓝牙耳机、智能手表、智能门锁、室内定位Beacon、手机周边配件。
四、开发者最常问的4个问题
Q:LoRa可以替代Wi-Fi或者蓝牙吗?
A:完全不能。三者定位完全不同,很多项目其实会组合使用:比如传感器用LoRa传数据到网关,网关用Wi-Fi连互联网,用户手机用蓝牙本地控制设备。
Q:LoRa延迟高吗?适合实时控制吗?
A:LoRa延迟通常在几百毫秒到几秒之间,适合对延迟不敏感的传感器数据传输,不适合语音、视频、实时控制这类高实时性场景。
Q:使用LoRa需要付费吗?
A:LoRa工作在免许可频段,不需要支付频段费用,开发者可以自己搭建私有网络,也可以用运营商的公共LoRaWAN网络。
Q:LoRa穿墙能力怎么样?
A:Sub-GHz频段绕射能力强,普通砖墙可以穿3-5堵,混凝土承重墙也能穿1-2堵,比2.4GHz的Wi-Fi和蓝牙强很多。
最后说两句
无线技术选型没有最好,只有最合适。核心判断标准其实很简单:看传输距离、功耗要求、数据速率、设备数量这四个指标,对应匹配就行。希望这篇文章能帮你在项目选型时少走弯路,觉得有用别忘了点赞收藏~
我知道了
