在矿浆高浓度(如磨矿返砂、浓密机底流、膏体充填、重介质分选)的场景下,超声波PS7000声阻抗密度计相比差压式密度计具有压倒性的优势。高浓度意味着介质具有高粘度、高磨损、易沉淀的特性,这正是差压式密度计的“死穴”,却是声阻抗密度计的“主场”。
1. 核心痛点:防堵塞能力(高浓度下的生死线)
在高浓度矿浆中,固体颗粒极易沉积或架桥。
①差压式密度计(极易堵塞):依赖细小的引压管(毛细管)将压力传导至传感器膜片。在高浓度工况下,粗颗粒或高粘度矿浆会迅速在引压管内沉积、板结,导致管路彻底堵死。一旦堵塞,差压无法传递,仪表读数会“死锁”或严重失真。必须配备复杂的冲洗水系统,且需要人工频繁疏通,维护量极大。
②声阻抗密度计(直通无阻):采用直通管段式或插入式设计,没有细小的引压通道,流道宽敞顺畅。高浓度矿浆可以顺畅流过,根本不存在“堵塞”的概念。即便是膏体输送,也能轻松测量。
2. 测量原理:抗沉淀与抗非满管
高浓度矿浆在流速降低时容易发生分层(底部浓、上部稀)或非满管流动。
①差压式密度计:测量的是两点间的静压差。如果管道内矿浆沉淀分层,或者出现非满管(液面低于上取压点),差压计将无法计算真实密度,读数会剧烈波动或归零。必须安装在垂直管道且保证满管,对直管段要求极高。
②声阻抗密度计:测量的是声波在介质中的传播阻抗。对于插入式仪表,只要探头接触到的介质具有代表性即可;对于管段式,它能反映流过的整体声学特性。部分声阻抗仪表(如派声PS7000)具备特殊的算法,即使在非满管或流态不稳定的情况下,也能通过声阻抗匹配原理输出相对稳定的数据。
3. 耐磨性能:应对高浓度粗颗粒冲刷
高浓度通常伴随着高流速(如旋流器底流),对仪表的磨损是毁灭性的。
①差压式密度计:感压膜片通常很薄(为了灵敏度),直接面对高浓度矿浆的“喷砂”式冲刷,极易磨损穿孔,导致介质泄漏。
②声阻抗密度计:探头接触面采用氧化铝陶瓷、碳化硅或蓝宝石(莫氏硬度9级以上)。在高浓度粗颗粒(如球磨机返砂)的长期冲刷下,陶瓷探头几乎不磨损,使用寿命是金属膜片的5-10倍。
4. 响应速度与动态控制
高浓度工艺(如重介分选、磨矿浓度控制)往往需要快速调节。
①差压式密度计:由于引压管内高粘度介质的阻尼作用,压力传递有明显的滞后性,无法捕捉快速的浓度波动。
②声阻抗密度计:声波传播速度极快,能实时反映矿浆浓度的瞬间变化,非常适合闭环自动控制。
建议:在浓密机底流、旋流器沉砂、重介质悬浮液、膏体充填等高浓度场景,强烈建议使用超声波声阻抗密度计。差压式密度计在这些环节不仅维护成本极高,而且很难测得准,属于“由于选型不当导致的无效投资”。
