首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW比例溢流减压阀试验台
软件资料 浏览:33 回复:3 收藏
fjczd  2026-04-29 22:23
LabVIEW液压试验系统,完成压力特性、压力 - 流量特性、压损等标准化试验。系统采用工控机与 PLC 协同架构,搭配高精度传感与采集模块,实现试验流程自动化、数据实时采集与曲线可视化输出,满足 GB/T 15623.3-2012 标准与工程化测试要求,适用于比例阀研发验证与出厂检测。
液压系统设计
油路架构
试验台采用双工位并行测试结构,油源额定流量 15L/min,可独立完成比例溢流阀与比例减压阀切换测试。主油路配置溢流调压、单向保压、滤波除杂、流量调节与压力采集单元,通过电磁换向阀实现溢流 / 减压测试模式快速切换。
关键元件选型
  • 液压泵:选用 PVQ10 系列轴向柱塞泵,流量稳定、压力脉动小,适配比例阀高精度测试需求。
  • 比例溢流阀:选用 DLHZO 系列直动式比例阀,调压响应快、稳态精度高,满足系统基准压力设定。
  • 电磁换向阀:选用 4WE 系列二位二通与三位三通阀,切换可靠、寿命长,保障油路模式稳定转换。
  • 传感器:压力传感器选用 MBS3000 系列,量程 0~25MPa,精度 0.5 级;涡轮流量计量程 0~20L/min,响应速度匹配动态测试;温度传感器量程 - 20℃~85℃,实时监测油温保障试验条件。
硬件系统配置
整体架构
系统采用上位机 + 下位机分布式架构,上位机负责数据处理、界面交互与试验管理,下位机执行逻辑控制与信号采集,提升系统抗干扰能力与运行稳定性。
工控机选型
选用 IPC-610H 工控机,配置酷睿 i5 处理器、8G 内存、500G 固态硬盘,具备宽温工作、抗振动、长时间稳定运行特性,满足 LabVIEW 软件运行与多通道数据并行处理需求。
PLC 与采集模块
  • PLC:选用 S7-1200 系列,通过以太网与工控机通信,负责电磁阀、变频电机等执行元件逻辑控制,输出稳定、扩展便捷。
  • 数据采集卡:选用 PCI-1716,16 位高精度、16 路模拟量输入、2 路模拟量输出,支持连续采样与触发采集,适配压力、流量、温度多信号同步采集。
  • 信号调理:选用隔离式信号调理模块,实现传感器信号隔离、放大与滤波,降低工业环境电磁干扰,提升测量精度。
选型依据
IPC-610H 工业环境适应性强,可满足 7×24 小时连续测试;S7-1200 编程简洁、通信稳定,适配液压系统开关量与模拟量控制;PCI-1716 采集精度与通道数匹配试验测量需求,兼容 LabVIEW 驱动,降低开发难度。
测控软件设计
软件架构
软件基于 LabVIEW2022 开发,采用模块化设计,包含用户登录、参数配置、试验控制、数据采集、曲线显示、数据存储与报表生成模块,各模块独立开发、协同运行。
核心功能实现
  • 试验流程控制:通过状态机架构实现试验自动执行,支持手动 / 自动切换,可按预设步骤完成信号加载、数据记录、模式切换。
  • 数据采集处理:调用 DAQmx 驱动实现多通道数据同步采集,内置数字滤波、线性校准算法,消除噪声与传感器误差。
  • 曲线可视化:实时绘制压力 - 信号、压力 - 流量、压损 - 流量特性曲线,支持曲线缩放、对比、导出。
  • 数据管理:自动保存试验数据至 Excel 文件,支持历史数据查询与回放,按标准生成试验报表。
LabVIEW 应用特点
依托 LabVIEW 图形化编程特性,快速搭建人机交互界面,简化复杂测控逻辑开发;内置丰富信号处理与仪器控制函数库,缩短开发周期;支持多线程运行,保障数据采集、控制输出、界面刷新互不干扰;兼容主流硬件驱动,硬件升级无需大幅修改软件。
试验项目与方法
压力控制特性试验
控制油温 50℃±2℃,设定进口压力 5MPa,将控制信号 0~100% 递增再递减,同步采集输出压力,绘制输入信号 - 压力特性曲线,评估比例阀稳态精度与滞回特性。
压力 - 流量特性试验
设定不同控制电流,调节节流阀改变流量,采集溢流模式与减压模式下压力随流量变化数据,绘制压力 - 流量曲线,分析流量对输出压力的影响规律。
压损试验
被试件断电,逐步增大流量,采集 A-T 口压力差,得到流量 - 压损曲线,验证阀件内部流道设计合理性与压力损失是否达标。
试验结果与分析
系统经多次测试,压力控制误差≤±0.1MPa,流量测量重复性≤0.2L/min,油温控制稳定在 50℃±2℃范围内。压力特性曲线平滑,滞回量符合标准要求;压力 - 流量特性反映阀件工作规律,减压工况流量增大输出压力小幅降低,溢流工况流量增大输入压力小幅上升;压损与流量呈线性关系,无突变,满足使用要求。系统可自动完成全流程测试,相比人工测试效率提升 70% 以上,数据可追溯性强。
系统总结
本试验台以 LabVIEW 为测控核心,搭配标准化液压与硬件系统,实现比例溢流减压阀全性能自动化测试。系统硬件选型贴合行业主流配置,软件功能完善、操作便捷,测试精度与稳定性满足国家标准与工程应用需求,可直接用于阀件研发测试与批量出厂检测,具备较高工程实用价值。
我知道了
