首页 PLC资料 正文
回复
EdgePLC在工业机器人工作站中的应用解决方案
PLC资料 浏览:103 回复:0 收藏
jingekeji  2026-04-29 17:26
引言
工业机器人工作站是智能制造中执行焊接、搬运、装配、打磨等任务的核心单元。随着生产柔性化和质量要求提升,工作站不仅需要高精度运动控制,还越来越多地依赖机器视觉进行定位引导与质量检测。然而,传统架构中机器人控制器、视觉系统和AI分析单元往往独立部署,导致数据链路长、实时协同难、集成复杂度高。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其在工业机器人工作站中实现“控制-视觉-AI”一体化融合的应用方案,分析如何通过边缘智能提升机器人的柔性作业能力与质量闭环水平。
一、工业机器人工作站应用中的主要痛点
1. 视觉系统与机器人控制器分离,实时协同困难
在视觉引导抓取或定位场景中,工业相机采集的图像需传输至独立视觉工控机处理,结果再通过以太网发送给机器人控制器,整个链路延迟常达数百毫秒。对于高速分拣或动态跟随等应用,这一延迟限制了机器人节拍速度的提升,也影响定位精度。同时,两个独立系统间接口协议的匹配和时序同步需额外开发,系统集成周期较长。
2. 多机器人协同调度缺乏统一控制中枢
当工作站包含多台机器人协同作业(如双机协同焊接、搬运与上下料配合)时,通常依赖各机器人控制器间的硬接线或简单网络信号交互实现互锁。这种分布式逻辑缺乏全局协调能力,难以根据工件到位情况或工位节拍变化动态调整任务分配,在异常工况下的联动处理也较为繁琐。
3. AI质量检测难以嵌入控制回路
焊接质量检测、装配精度校验等AI质检功能多在独立离线工位完成,或通过后台服务器异步处理。缺陷发现时不良品可能已流入下道工序,无法实时触发返修或停机。即使部分方案将AI部署于现场工控机,也面临算力占满时影响其他任务的稳定性问题,且未与机器人控制器形成信息闭环。
4. 异构设备协议多样,系统集成工作量大
一个典型的机器人工作站包含机器人本体、伺服驱动器、工业相机、激光传感器、PLC控制器、HMI等设备,通信协议可能涉及EtherCAT、Modbus TCP、GigE Vision、Profinet等多种类型。传统方案需要配备协议网关或多接口工控机,硬件设备数量多,维护成本和潜在故障点随之增加。
二、基于EdgePLC BL245的解决方案架构
本方案以EdgePLC BL245作为工业机器人工作站的一体化控制与计算平台,通过EtherCAT总线连接多轴伺服驱动器,通过USB3.1/MIPI接口连接工业相机,将运动控制、视觉定位、AI质检和远程运维等功能融合于单一控制器中。
1. 硬件配置
核心控制器EdgePLC BL245(RK3588J工业级处理器,四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,内置6TOPS NPU,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),提供2路千兆以太网、2路RS485、USB3.1接口及Mini PCIe扩展接口。
运动控制:通过EtherCAT总线连接机器人各关节伺服驱动器及外部轴(变位机、传送带)驱动器,实现多轴实时同步控制。
视觉感知:通过USB3.1接口连接工业相机(如全局快门CMOS相机),直接获取图像数据。
I/O扩展:通过N系列分布式I/O模块接入安全光栅、气动抓手电磁阀、到位传感器等信号。
联网通信:通过千兆以太网接入车间网络,或通过Mini PCIe安装4G模块实现远程连接。
2. 软件配置
操作系统EdgePLC-OS(基于Ubuntu 20.04,集成实时内核)。
控制运行时CODESYS Runtime(IEC 61131-3标准),配置EtherCAT主站与运动控制授权,支持机器人运动学模型与多轴协同。
视觉与AI工具链YOLOv5/OpenCV用于目标检测与定位,TensorFlow Lite用于质量缺陷分类。
数据与流程编排Node-RED负责视觉结果与控制指令衔接逻辑编排,BLIoTLink完成协议转换与上云通信。
远程运维BLRAT建立安全远程通道。
三、方案创新点与核心功能
1. 视觉伺服闭环控制
EdgePLC通过USB3.1直接获取相机图像,在本地GPU/NPU上加速运行YOLO目标检测模型,识别工件位置、姿态或焊缝轨迹。识别结果在CODESYS控制任务中立即转化为机器人末端执行器的位置补偿量,通过EtherCAT总线实时更新各轴伺服指令,整个视觉-控制闭环延迟可控制在数十毫秒内。这种一体化架构免除了图像数据在网络中往返传输的开销,使高速动态跟随和精准放置成为可能。
2. 多机器人协同与动态任务分配
CODESYS中构建统一的多轴运动控制工程,将多台机器人及其辅助轴整合于同一控制周期内。EdgePLC同步获取各机器人位置状态及传送带上工件分布信号,根据预设的协作策略动态分配抓取任务,防止碰撞并平衡各机器人作业负荷。当某台机器人暂停(如更换抓手)时,控制逻辑自动将其任务重新分配给其他机器人,维持工作站整体节拍稳定。
3. 边缘AI质检与实时缺陷响应
在机器人完成焊接、涂胶或装配动作后,同轴或旁轴相机即刻采集加工区域图像。EdgePLC在NPU上运行缺陷检测模型(如焊接气孔检测、螺丝漏装识别),在数十毫秒内输出判定结果。若检测到缺陷,控制器立即触发返修路径规划或停机报警,阻止不良品流出。AI推理与控制执行在同一设备内完成,无需跨系统通信,保证了闭环响应的实时性。
4. 异构协议融合与便捷上云
BLIoTLink软件将相机、伺服驱动器、激光测距传感器等不同协议设备的数据统一转换为OPC UA或MQTT格式,工作站内无需额外协议网关。生产数据(工件计数、节拍统计、缺陷率)经Node-RED编排后由MQTT发送至MES或云端,同时本地实时数据库支持断网续传,确保数据完整。授权人员可通过BLRAT远程登录控制器,查看实时画面、调整视觉参数或更新控制程序,降低现场维护频次。
四、与传统PLC方案的优势对比
1. 架构简化——从多设备堆叠到一体融合
传统方案通常采用“机器人控制器 + 视觉工控机 + AI服务器 + PLC + 网关”的多硬件架构,设备间网络连接复杂。EdgePLC方案以单一控制器集成运动控制、视觉处理和AI推理,大幅减少现场硬件节点数量,降低柜内空间占用与接线维护工作量。控制与感知的数据交换在设备内部总线完成,通信可靠性提升。
2. 智能赋能——从逻辑执行到认知决策
传统PLC不具备视觉处理与AI推理所需的高性能计算和软件栈。BL245内置6TOPS NPU及完整的AI推理框架,可在本地实现工件识别、缺陷检测、轨迹优化等智能功能。这使得机器人工作站不再只是执行预设轨迹的自动化设备,而成为能够感知环境变化并自主调整行为的智能作业单元,为无人化自适应生产提供基础能力。
3. 无缝互联——多协议原生支持贯通数据链路
EdgePLC在硬件层集成多类型通信接口,软件层通过BLIoTLink支持EtherCAT、Modbus、OPC UA、MQTT等主流工业协议,实现对机器人伺服、相机、传感器和上层系统的全链路数据贯通。与不同品牌设备的集成可通过统一协议转换完成,显著降低系统集成时的二次开发工作量和部署周期。
4. 灵活扩展——软件定义的工作站功能迭代
BL245基于Ubuntu和Docker容器化架构,支持Python、C++等高级语言开发。当需要适配新款相机、更换AI检测模型或新增通信规约时,可通过软件更新或容器部署实现功能扩展,无需更改硬件配置。I/O方面支持最多32块N系列扩展模块,可灵活配置DI/DO/AI/AO数量,适配不同规模工作站的需求。这一弹性设计保护了用户的初始投资,便于工作站功能的长期演进。
五、实施效果参考
在某汽车零部件企业机器人焊接工作站试点应用中,采用EdgePLC BL245替代传统分立控制系统,运行数据显示:
视觉引导节拍:视觉定位至机器人动作的端到端延迟显著缩短,工作站整体节拍提升约25%。
质量闭环:在线AI焊接缺陷检测使不良品流出率大幅降低,返修成本相应减少。
设备集成:硬件模块数量减少三分之一以上,控制柜空间利用率和系统平均无故障时间均得到改善。
运维响应:超过六成的程序调整与参数优化可通过远程方式完成,现场维护频次降低。
六、结语
EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为工业机器人工作站提供了一种高度集成化、智能化的控制架构方案。通过将实时运动控制、视觉定位引导、AI质量检测以及多协议数据融合统一于单一平台,该方案有效缩短了感知到执行的延迟,简化了系统结构,使机器人工作站具备更强的柔性化作业能力和智能决策水平。随着制造业对装备智能化与集成化要求的持续提升,此类控制-视觉-AI一体化架构在机器人应用领域有着较为广泛的应用前景。
我知道了
