分情况说,结论很明确:
瞬时流量会丢,累计流量一般不会丢。
1. 瞬时流量(当前流量值)
断电后瞬间消失
来电后重新测量、重新显示
→ 肯定会丢失
2. 累计流量(总流量、累积量)
绝大多数流量计都带掉电保护:
智能电磁、涡街、涡轮、转子、差压流量积算仪
内部有EEPROM / Flash 存储
断电后累计数自动保存,不会清零
→ 不会丢失
3. 哪些情况可能“丢数”
非常老的机械式流量计(无电子存储)
不带积算功能的单纯传感器+外置二次表,如果二次表没电,累积量可能不存
仪表内部电池/电容失效,导致掉电不保存
人为恢复出厂设置、格式化参数
4. 差压变送器 + 流量积算仪这种组合
差压变送器本身不存累积流量
累积量存在积算仪 / PLC / DCS里
只要积算仪或系统正常,断电不会丢累计量
5. 实用建议
安装前看说明书:标注掉电保护 ≥5年 就是安全的
重要计量场合,尽量配UPS不间断电源
定期手动抄表,双重保险
一句话总结:
正常使用的智能流量计,断电只会丢瞬时流量,累计总量基本都在。
