首页 现场仪表 正文
回复
高压衰减棒如何校准?
现场仪表 浏览:17 回复:0 收藏
普科科技  2026-04-29 13:34
高压衰减棒是高压电子测试的核心辅助工具,可将高压信号衰减至示波器可承受范围。其校准核心是直流衰减比与交流/高频补偿校准,需严格遵循高压安全流程,避免精度偏移、波形失真及安全隐患。
高压衰减棒校准并不复杂,抓好两个核心、守好安全底线,新手也能轻松完成,既保证精准度,又杜绝安全风险。
校准前准备:安全优先,细节不忽视
高压校准安全第一,准备工作重点是查安全、连对路。
安全检查不可省:检查衰减棒、线缆、BNC接头及绝缘外壳,无破损、裂纹、导体裸露;确认接地可靠,接地线短而粗,鳄鱼夹接触良好。需备齐高压标准源(或精密分压器)、示波器、函数信号发生器、数字万用表及校准调节棒。
连接设置要规范:衰减棒BNC接示波器通道,示波器输入阻抗设1MΩ,探头衰减调至标称值(如1000:1);衰减棒地线可靠接地,高压端先悬空,严禁先接高压后接地。
核心校准第一步:直流衰减比校准,确保衰减精准
直流衰减比是核心指标,校准目的是让实际衰减比与标称值一致。
接线规范:高压标准源输出接衰减棒高压端,衰减棒输出接示波器或高精度万用表,确保接线牢固无松动。
多点校准覆盖全量程:输入0V1/4量程、1/2量程、3/4量程、满量程标准直流高压(如05kV10kV15kV20kV),记录标准输入U_in与衰减输出U_out,计算实际衰减比K=U_in/U_out
误差需控制在±0.5%~±1%内,若有“DC ATTEN”调节孔,用专用工具微调至输出与标准值一致。
核心校准第二步:交流/高频补偿校准,杜绝波形失真
仅校准衰减比不够,交流/高频补偿可避免波形失真,适配交流测试场景。
低频方波补偿:用函数信号发生器输出200Hz20Vp-p方波至衰减棒高压端,观察示波器波形:过冲、振铃则减小补偿电容,圆角、上升沿慢则增大补偿电容,微调BNC端补偿孔(LF COMP),直至方波平顶、边沿陡峭无失真。
交流有效值校准可选:若常测交流信号,输入7Vrms40Hz标准正弦波,调整增益使示波器有效值与标准值一致即可。
校准记录与确认:留存凭证,避免后续麻烦
校准后详细记录各点U_inU_out、衰减比及误差,填写校准证书,方便追溯复检。更换示波器或补偿器后,需重新进行补偿校准,防止波形失真、数据偏差。
安全红线:这3点绝对不能违反
高压校准风险高,3条红线必须严守,不可有丝毫马虎。
接地顺序不可乱:先接地线再接高压,结束后先断高压再拆地线,杜绝触电、炸机风险。
全程不碰高压端:校准过程中,身体任何部位不接触高压端及裸露导体,避免高压触电。
调节补偿需断电:仅在衰减棒断电、放电完全后,才可调节补偿电容,带电调节易损坏设备。
高压衰减棒校准核心就是抓准直流衰减比和交流补偿,守好安全流程。不用复杂操作,新手跟着步骤来,既能保证校准精准,又能杜绝安全隐患,让高压测试更靠谱。
我知道了
