首页 现场仪表 正文
回复
铝矿溶出与蒸发环节使用超声波密度计的优势
现场仪表 浏览:10 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-28 22:02
在铝矿(氧化铝生产)的溶出与蒸发环节,工况以高温、高压、强碱腐蚀、易结疤(结垢)为主要特征。在这些环节使用超声波密度计(特别是PS7000声阻抗式),相比传统的放射性密度计或差压式密度计,具有显著的技术和经济优势。
1. 攻克“易结疤”难题:免维护与防堵塞
溶出和蒸发是氧化铝生产中结疤最严重的区域,矿浆中的硅、钛等杂质容易在管壁和设备表面形成坚硬的垢层。
* 差压式密度计:引压管极易被结疤堵死,导致仪表失效,需要频繁的人工疏通或高压水冲洗,维护量极大。
* 放射性密度计:虽然不接触介质,但管道内壁结疤会改变射线的吸收路径,导致测量数据随时间漂移,需要频繁校准。
* 超声波优势:无盲区设计,采用法兰式直通结构或插入式设计,没有引压管等“死角”,从根本上杜绝了堵塞问题。抗挂料干扰:声阻抗技术对探头表面的轻微结疤具有一定的容忍度,且部分高端仪表具备超声波自清洗功能,能显著延长清洗周期,保证长期测量的稳定性。
2. 本质安全:替代放射源,消除合规风险
在溶出和蒸发车间,管道通常密集排列,空间狭窄,且需要频繁巡检。
* 使用Na22等放射性密度计需要划定辐射禁区,办理繁琐的《辐射安全许可证》,且放射源在高温高压管道上存在潜在的安全隐患。
* 超声波优势:完全无放射性,无需环保审批,无需专人管理,消除了辐射泄漏风险。安装灵活,可以在不停产、不切割管道的情况下进行安装和拆卸,极大降低了施工难度和安全风险。
3. 耐高温与耐腐蚀:适应苛刻化学环境
溶出浆液温度高(可达100℃-260℃)、碱浓度高(NaOH)。
* 技术优势:超声波密度计的接液部件(探头)通常采用316L不锈钢、哈氏合金、氧化铝陶瓷或碳化硅。这些材料对高温强碱具有极好的耐受性。内置高精度温度传感器,能自动补偿因温度变化引起的声速变化,确保在高温工况下的测量精度(通常可达±0.001g/cm³)。
4. 抗气泡干扰:精准控制蒸发效率
蒸发过程中,料浆沸腾会产生大量气泡(汽液两相流)。
普通密度计(包括放射性)在遇到气泡时,读数会大幅下降,导致控制系统误判,错误地调节进料或排料。
* 超声波优势:先进的声阻抗密度计采用特定的解析算法,能够识别并过滤掉气泡产生的声学信号,只计算液相和固相的真实密度。在蒸发器的循环管路上,能提供真实的浓度数据,帮助系统精准控制沸点升高和出料密度,防止因“假密度”导致的跑料或干罐事故。
5. 实时响应与闭环控制
* 应用价值:毫秒级响应,相比实验室取样分析(滞后数小时)或放射性计数(响应慢),超声波密度计能提供实时的密度曲线。节能降耗:在蒸发工序,通过实时监测各效蒸发器的进出料密度,可以实现自动排料和蒸汽平衡控制,避免过度蒸发,显著降低蒸汽消耗(氧化铝厂最大的能源成本)。
综上所述,在铝矿溶出与蒸发环节,超声波密度计不仅解决了“测不准”(气泡/结疤)和“用不住”(腐蚀/堵塞)的问题,更是实现工厂本质安全和节能降耗的关键仪表。
我知道了
