首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计在矿场有哪些成功案例?
现场仪表 浏览:14 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-28 22:01
在矿场(包括有色金属、黑色金属及非金属矿)的实际应用中,超声波声阻抗密度计已经成功替代了传统的放射性密度计(Na22)和差压式密度计。以下是声阻抗密度计在铜矿、铁矿、洗煤厂等领域的典型成功案例,这些案例生动展示了它是如何解决“气泡干扰”、“高磨损”和“安全合规”三大痛点的。
1. 铜矿领域:解决“气泡干扰”与“高海拔磨损”
案例一:西藏巨龙铜矿(高海拔、高磨损实战)
①工况背景:国内海拔最高(4300米)、规模最大的铜矿之一。球磨机排矿口和水力旋流器给料管面临极寒、温差大、矿石硬度高(含石英)的恶劣环境。
②痛点:普通仪表探头极易被磨穿;高寒环境导致电子元件不稳定;磨矿过程中产生的气泡导致传统仪表读数波动。
③解决方案:部署超声波声阻抗密度计(如西安派声PS7000系列),探头采用高纯度氧化铝陶瓷材质。
④应用成效:
* 抗磨:在连续使用3个月后,设备在极寒和剧烈振动下运行稳定,陶瓷探头未出现磨损故障。
* 精度:测量精度稳定在±1%以内,有效解决了磨矿浓度波动大的问题,优化了磨矿效率。
案例二:某大型铜矿浮选车间(精准加药)
①工况背景:浮选机给料管及浮选柱进料管。
②痛点:矿浆充气量大,充满气泡。传统核子密度计因气泡导致读数虚低,造成药剂添加过量,浪费成本。
③解决方案:利用声阻抗密度计的抗气泡算法,识别并补偿气泡对声波传播的影响,输出真实的液固密度。
④应用成效:
* 数据真实:成功过滤气泡干扰,实时监测到矿浆浓度从32%波动至38%的真实变化。
* 降本增效:数据接入PLC系统实现闭环控制,铜矿回收率提升了2.3%,同时药剂消耗降低了8%。
案例三:西藏玉龙铜矿(旋流器智能分级)
应用成效:通过安装10组高精度超声波浓度计与旋流器压力控制系统组成闭环,将溢流细度(-0.074mm占比)稳定控制在65%±2%范围内,磨矿能耗降低了12%,年增效益超3000万元。
2. 铁矿领域:精矿脱水环节的“防堵”与“抗磨”
案例:某大型铁矿精矿脱水环节
①工况背景:浓缩机底流或过滤前矿浆管道。矿浆浓度高、硬度大,且含有气泡。
②痛点:传统差压式密度计引压孔极易被精矿粉堵塞;放射性密度计存在环保审批压力。
③解决方案:采用法兰式直管段安装的声阻抗密度计,探头材质选用莫氏硬度仅次于金刚石的陶瓷/蓝宝石材料。
④应用成效:
* 防堵塞:直通流道设计彻底解决了精矿粉堵塞问题。
* 精准控制:在矿浆常含气泡的情况下,提供了连续动态监测,确保脱水工艺稳定,避免了因密度波动导致的压滤机故障。
3. 洗煤厂(选煤):重介质分选的“精准控制”
案例:山西某大型洗煤厂(重介旋流器)
①工况背景:重介质旋流器管道,介质为磁铁矿粉+水。
②痛点:密度控制直接决定精煤灰分。传统仪表响应慢或受煤泥干扰,导致精煤中带矸石(灰分高)或精煤流失。
③解决方案:安装超声波声阻抗密度计,实时监测煤浆密度(精度达±0.5%),并与PLC系统联动自动调节补水阀。
④应用成效:
* 质量提升:精煤灰分差从0.8%降至0.3%,大幅提升了精煤产率和质量。
* 介质节省:精准控制减少了不必要的“打分流”操作,节约磁铁矿粉消耗10-20%。
案例:国能集团蒙西焦化公司(煤泥水处理)
应用成效:在浓缩机入料和底流管安装超声波密度计,解决了传统仪表因气泡和浓度波动大导致的测量不准问题,实现了精确加药,显著降低了药剂成本。
总结:矿场选择超声波声阻抗密度计并非仅仅为了“换个表”,而是为了解决“测不准”(气泡干扰)和“用不住”(磨损/堵塞)的根本问题。特别是在西藏巨龙铜矿和山西洗煤厂的案例中,它直接带来了千万级的经济效益和显著的安全环保价值。
我知道了
