首页 现场仪表 正文
回复
声阻抗密度计在铝厂溶出工段的典型应用场景
现场仪表 浏览:14 回复:0 收藏
pisonics  2026-04-28 22:39
在铝厂(氧化铝生产)的溶出工段,生产环境极为苛刻:高温(140℃-260℃)、高压、强碱腐蚀以及高流速矿浆的剧烈磨损。声阻抗密度计凭借其耐高温、耐磨损、抗结疤的特性,在溶出工段的以下4个典型场景中发挥着关键作用,解决了传统仪表(如放射性、差压式)无法解决的痛点:
1. 管道化溶出系统的“原矿浆进料”监测
这是溶出工艺的起点,直接决定了后续反应的稳定性。
* 具体位置:高压溶出管道的进料口或预热器入口。此处矿浆含有大量石灰和铝土矿颗粒,流速快,磨损极大。且为了保证溶出率,需要对矿浆和碱液的配比进行精确控制。
* 应用价值:声阻抗密度计实时监测进料密度(固含),配合流量计数据,自动调节给矿量和碱液量,确保铝硅比(A/S)稳定。采用陶瓷或碳化硅探头,能抵抗高流速矿浆的长期冲刷,寿命远超金属探头。
2. 高压溶出“闪蒸槽”的底流控制
溶出后的矿浆需要经过多级闪蒸降温,这是最容易发生“跑浑”或“堵塞”的环节。
* 具体位置:闪蒸槽的底流排放管。闪蒸过程中会产生大量二次蒸汽,矿浆处于气液固三相混合状态。传统仪表极易受气泡干扰,导致读数虚低。
* 应用价值:声阻抗技术能有效区分“气体”和“固体/液体”的声学阻抗,过滤掉气泡信号,测出真实的矿浆密度。精准控制底流排放密度,防止因浓度过高导致管道堵塞,或因浓度过低导致赤泥进入后续工序(跑浑),影响赤泥洗涤效率。
3. 溶出后“稀释槽/沉降槽”的固液分离
溶出后的赤泥分离是控制碱耗的关键。
* 具体位置:稀释沉降槽的底流泵出口。此处介质为高温赤泥浆,极易在仪表表面结疤(结垢),导致测量漂移。
* 应用价值:利用声阻抗谱分析,自动扣除探头表面轻微结疤带来的误差。通过稳定底流密度,最大化回收赤泥附液中的碱,直接降低氧化铝生产的碱耗成本。
4. 溶出机组的“循环母液”监控
*具体位置:循环母液泵送管道。高温强碱液体,温度波动大。
* 应用价值:声阻抗密度计内置高精度温度传感器,能自动补偿高温引起的声速变化,确保在100℃以上环境下的测量精度。完全替代了该区域的放射性密度计,消除了高温高压管道上放射源泄漏的风险,无需办理辐射许可证。
为什么溶出工段必须用“声阻抗”?
声阻抗密度计优势:耐高温设计,无机械运动部件,结构坚固;使用陶瓷/碳化硅探头,耐磨寿命长达3年以上;抗气泡算法,只测固液密度,数据稳定;几乎免维护。
在实际案例中(如中铝、魏桥等铝厂),在溶出管道化进料和闪蒸底流这两个最关键的点位,声阻抗密度计已成为标准配置。
我知道了
