首页 流程制造 正文
回复
流程制造中的在线分析技术:实时数据的价值
流程制造 浏览:27 回复:0 收藏
江西长虹测控  2026-04-28 21:06
流程制造中,质量检测的滞后是个大问题。取样送实验室,等结果出来可能已经过了几个小时,期间产出的物料可能已经偏离了规格。在线分析技术解决的就是这个问题——把检测从实验室搬到生产线上,实时或近实时地获得质量数据。
近红外光谱、在线色谱、在线粘度计、在线粒度仪……这些技术已经在流程制造中广泛应用。但很多企业买了设备却用不好——模型不准、维护跟不上、数据没有用于闭环控制,最后又回到了实验室取样。
一、在线分析与传统分析的对比
传统分析是取样后送到实验室检测,滞后性强,数据到手时现场已经过了很久,无法用于实时控制。同时取样频率有限、人工操作误差、代表性差,可能取到异常点或错失异常时段。
在线分析是安装在工艺管线上实时检测,连续非接触或近接触检测,秒级或分钟级出数据。可以用于过程控制、自动调节、实时报警,代表当前瞬时状态。
传统分析不是被淘汰,太滞后不能闭环控制,但标准性、准确性作为仲裁依据。在线分析也不是万能,模型需要维护,投资相对高,对安装环境有要求。两者结合最佳——在线用于实时控制,实验室用于周期校准和仲裁。
二、常见在线分析技术及应用
近红外光谱检测分子振动信息,可以同时检测成分含量(水分、脂肪、蛋白质等)、聚合度、羟基值等。响应速度快(秒级),无需接触,无需样品前处理。但模型需要大量样品建立,对颗粒度、温度敏感,不适合微量分析。常见应用:聚合反应转化率监测,聚合物熔融指数预测,原料水分、成分快速分析,成品均一性确认。
在线色谱分离混合气体或挥发性液体,检测各组分含量。精度高、可检测微量组分,但响应慢(分钟级),设备投资大,需要载气、定期校准。常见应用:精馏塔顶/塔底成分分析,反应器出口气体分析,溶剂回收纯度监测。
在线粘度计直接测量流体粘度,间接反映分子量、聚合度、反应程度。响应快、免维护,但对气泡、固体颗粒敏感,温度影响大(需要补偿)。常见应用:聚合反应终点判断,树脂、胶粘剂质量在线控制,涂料、油墨粘度调节,发酵过程监控。
在线粒度仪测量粉体、浆料的颗粒大小分布。实时监控粉碎、造粒效果,及时调整参数,但安装要求高,高浓度需要稀释,价格贵。常见应用:粉碎机出料粒度监测,造粒机颗粒均匀性控制,水泥、化肥、催化剂粒度管控。
在线pH计/电导率仪检测液体酸碱度、离子浓度。技术成熟、成本低,响应快。但电极易污染需要清洗,高温、强腐蚀寿命短。常见应用:中和反应pH控制,洗涤水pH监测,CIP清洗效果判断,锅炉水电导率监测。
三、在线分析系统的组成
一套完整的在线分析系统不止是分析仪。取样探头从管线中取出代表性样品,需要解决堵塞、腐蚀问题。样品预处理系统非常关键——过滤、减压、降温、除湿,把样品调理到分析仪可接受的状态。分析仪是核心测量部件。数据处理器接收信号转换成浓度、粘度等工程单位。信号输出到DCS/PLC用于显示、报警、控制。校准系统定期通入标准气或标准液验证分析仪准确性。
系统设计中,取样点是首要考虑——选在物料混合均匀的位置,避免死角、死区。样品预处理往往系统故障最多,要解决取样滞后问题,样品从取样点到分析仪的传输时间尽可能短。安装环境要保证分析仪的温湿度要求,危险区域还要防爆。
四、在线分析的模型与校准
光谱类分析仪需要建立数学模型,把光谱信息关联到目标成分含量。建模需要大量代表性样品,覆盖生产过程中可能出现的变化范围。模型不是建立后就不用管了,需要定期维护更新。当原料批次变化、工艺参数变化、环境温度变化时,模型失效会直接影响数据可靠性。
定期校准一般通入标准样品验证分析仪准确性,偏差超过要求时进行调整。校准周期从一天到一个月不等。
五、在线分析在过程控制中的应用
软测量技术对于无法直接在线测量的质量指标,可以通过温度、压力、流量等过程参数建立预测模型,实现间接在线测量。软测量模型辅助在线分析仪,可以在线分析仪故障时提供备用预测。
闭环控制在线分析信号直接送到控制系统,实现质量参数的自动调节。反应器出口成分控制进料配比。精馏塔顶成分控制回流比。聚合反应粘度控制反应温度。pH值控制酸碱流量。
闭环控制的难点在于分析滞后、过程滞后、PID参数难整定。解决方案是采用串级控制、预估控制或模型预测控制。从开环指导开始,操作工看在线数据手动调节,积累经验后再投自动。
我知道了
