首页 电工电气 正文
回复
电工电气中的电气控制柜设计:从布局到接线
电工电气 浏览:73 回复:0 收藏
如愿1  2026-04-28 21:51
电气控制柜是工业自动化的核心枢纽。设计不合理,散热不良导致元件寿命缩短,接线混乱导致故障难排查,空间浪费导致后期无法扩展。很多控制柜从打开门的那一刻就能看出水平——线乱如麻、标签缺失、图纸不对。
柜子设计不是“把元件塞进去就行”。布局、接线、散热、防护,每个环节都有讲究。
一、控制柜的布局设计
区域划分
控制柜内部通常分为几个功能区:主电源区(总开关、浪涌保护器、主接触器、主端子排),驱动区(变频器、伺服驱动器、软启动器),控制区(PLC、继电器、控制器、信号隔离器),接线区(I/O端子排、现场接线端子),散热区(风扇、风道、散热片)。
不同区域之间保持合理间距。变频器、伺服驱动器发热量大,放在柜体上部或独立的散热风道内。PLC、继电器等发热小的元件放在中部或下部。强电与弱电区域分开放置,减少干扰。
元件排布原则
便于操作是指需要经常操作、设置、查看的元件应放在柜体中部(距地面0.8-1.5米),如触摸屏、按钮、指示灯、变频器操作面板。需要定期检查、维护的元件放在可触及的位置(0.3-1.8米),如断路器、继电器、熔断器。不需要经常接触的元件放在柜体上部或下部,如端子排、电源模块。
便于散热要遵循热空气向上流动的自然规律,发热量大的元件放在上部,发热量小的放在下部。变频器、伺服驱动器周围留出足够的散热空间,上下左右至少100mm。散热风扇应形成对流,下进风上出风,避免“吹空风”。
便于接线要把接线点朝向柜门方向或便于操作的方向。端子排横向排列,每两个端子之间留出足够的接线空间。电缆进线口靠近端子排,减少柜内走线长度。
实际案例:某项目将变频器与PLC紧贴放置,变频器工作时发热导致PLC环境温度超过50℃,频繁死机。整改措施:变频器上部加装独立散热风道,PLC移至柜体下部,保持通风良好。问题解决。
二、电气元件的选型与安装
断路器和熔断器
主进线断路器的额定电流应大于计算总电流,分路断路器按负载电流选型。注意分断能力要大于安装点的短路电流。变频器前应加快速熔断器或配合适的断路器,保护半导体元件。
熔断器对短路响应更快,保护半导体更有效。断路器带过载保护,适用于电机回路。
接触器与继电器
接触器的额定电流按电机额定电流的1.5倍选型,频繁启停的电机放大一档。线圈电压与控制回路电压一致,一般AC220V或DC24V。
中间继电器的触点容量有限,不能直接带大负载。驱动电磁阀、指示灯、接触器线圈时注意触点容量,必要时加过渡继电器。
变频器和伺服驱动器
按电机额定电流选型,不是按功率。安装位置应远离热源、振动源、潮湿、粉尘,柜内温度不应超过40℃。变频器输出侧最好不加接触器,如必须加,需保证在变频器无输出时切换。
PLC及模块
CPU模块放在柜内避免振动和强电磁干扰的地方。I/O模块安装位置应方便现场接线。I/O点预留10%-20%用于后期改造。
开关电源
开关电源的额定电流应大于所带负载总电流,并留30%-50%余量。24V电源应尽量靠近负载,减少线路压降。多个PLC、触摸屏、传感器共用电源时,考虑电源容量和故障隔离。
三、控制柜的接线工艺
线径与线色
主回路按负载电流和敷设条件选择截面积。控制回路一般用1.0-1.5mm²。信号线(热电偶、4-20mA、通讯线)用屏蔽线,截面积0.5-0.75mm²。
推荐线色:黄绿双色只用于保护接地(PE),浅蓝用于工作零线(N),黑色或棕色用于主回路相线,深蓝用于控制回路交流,蓝白或棕色用于控制回路直流24V+,深蓝或黑色用于直流24V-。
线号管
每根线两端套线号管,线号与图纸一致,柜内线号管与现场线号管分开编号。线号管方向统一可读。
走线工艺
线槽内走线整齐不交叉,转弯处留足弯曲半径。不同电压等级、不同类型的线尽可能分开走线。屏蔽线屏蔽层单端接地,一般在信号接收端。备用线预留长度并做好绝缘处理,套好备用线号。
接地
控制柜应有独立的接地铜排,保护接地(PE)和信号接地(SE)可以连接但需注意避免地环路。变频器、伺服驱动器等使用专用的接地端子,不要与其他设备串接接地。
四、电气图纸
图纸是控制柜的灵魂。没有准确的图纸或图纸不完整,后续维护就是灾难。
一次系统图(主回路图)是从电源进线到负载的完整回路,包含断路器、接触器、热继电器、变频器等主回路元件。元件规格、型号、电流整定值都需要标注清楚。
二次原理图(控制回路图)是线圈、触点、按钮、指示灯之间的逻辑关系,是故障排查的主要依据。每个线圈对应哪些触点要清晰可查。
接线图标明端子排编号、内外部接线去向、电缆规格。I/O接线图对应PLC模块的点位分配和现场传感器、执行器的接线。
元件布置图画的是柜内的物理布局,元件位置、尺寸、间距要准确。柜面布置图画的是面板上的按钮、指示灯、触摸屏等。
五、控制柜的防护与散热
防护等级
IP20用于室内干净电气室,防尘不防水。IP54用于车间现场,防尘防溅水。IP65用于潮湿粉尘环境,防尘防喷水。
选型原则:够用就行,过高增加成本、影响散热。
散热设计
自然对流适用于发热量小的柜体(小于100W)。强制风冷适用于中等发热量(100-500W),用风扇进出风,形成对流。空调冷却适用于发热量大或环境恶劣(大于500W)。热交换器适用于密闭柜体,内外空气不交换。
关键点:变频器和伺服驱动器装在柜内时,必须计算发热量并设计足够的散热能力。变频器效率约95%-97%,剩下3%-5%的热量需要及时排出。
六、常见问题与对策
元件布局不合理,变频器、PLC紧贴放置,变频器发热导致PLC频繁死机。对策是发热元件与敏感元件分开布置,发热元件加装散热风道。
接线混乱,线号管缺失、图纸不对应,故障排查耗时费力。对策是严格执行线号管、图纸与实物一致,线槽内走线整齐有序。
图纸与实物不符,现场改线后没有更新图纸,后期维护一头雾水。对策是任何改动必须同步更新图纸,竣工图必须与最终实物一致。
接地不规范,变频器与PLC共用接地线导致干扰。对策是变频器专用接地线、信号线屏蔽层单端接地、动力线与信号线分开走线。
我知道了
