首页 PLM 正文
回复
SOLIDWORKS PDM Options实现自动下线与许可归还
PLM 浏览:254 回复:9 收藏
南京东岱软件  2026-04-28 17:26
SOLIDWORKS PDM的实际部署中,企业常采用并发(Floating)许可模式,即购买有限数量的站点供团队动态使用。这种模式能降低成本,但也带来一个普遍问题:用户因忘记登出、长时间离开工位或异常退出而持续占用许可资源,导致其他急需登录的用户无法使用,严重影响协作效率。
从技术层面看,自SOLIDWORKS PDM 2015版本起,许可管理迁移至SolidNetwork License ManagerSNL)。SNL虽然支持许可超时自动归还,但其默认空闲超时时间为2小时——对于多数设计场景而言过长,无法有效释放短时空闲占用的资源。
为解决这一痛点,管理员可通过编写SNLOptions File,灵活设置不同级别许可的空闲超时时间(15~120分钟)。当客户端在指定时间内无操作时,系统将自动下线该用户并归还许可,从而实现许可资源的自动化流转,无需人工干预。本文将详细介绍如何通过Options配置实现PDM的自动下线与许可归还。
引言
在企业部署SOLIDWORKS PDM(产品数据管理)系统后,随着用户规模的持续增长,一个典型问题逐渐凸显:有限的并发站点许可(License)资源日益紧张。PDM管理员经常发现,部分用户因忘记登出、长时间闲置或异常退出等原因,持续占用宝贵的许可席位,导致其他亟需使用的用户无法正常登录,工作流程因此中断。这一现象不仅显著降低了整体工作效率,还可能引发团队内部的使用争议,成为制约PDM系统充分发挥效能的瓶颈。
本文聚焦于SOLIDWORKS PDM管理控制台中一项强大而实用的功能——“Options”(选项)。通过合理配置其中的关键参数,可实现用户占用站点问题的自动化管理,达成以下两个核心目标:
1.账户强制下线:自动终止长时间闲置或满足设定条件的用户会话连接。
2.许可超时归还:将被强制下线用户所占用的并发站点许可及时释放回许可池,以供其他用户使用。
一、 配置option文件
1、新建“sw_d.txt”文件,使用记事本进行文本编辑,定义释放许可时间(代码写法:TIMEOUTALL [时间秒数] TIMEOUTALL命令控制许可强制归还,超时值范围介于 900 (15分钟) 7200 (120分钟)之间)
2、完成文本内容编辑后,修改文件名后缀“.txt”改为“.opt”,存放到Option路径(路径位置根据许可器安装位置决定,默认位置为C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses)
二、 生效Option配置文件
1、 启动 SOLIDWORKS SolidNetWork 许可管理程序(在开始菜单栏中-SOLIDWORKS工具- SolidNetWork License Manager Server
2、选择【服务器管理】,在许可信息栏,点击修改
3、勾选激活/重新激活您的产品许可,点击下一页
4、勾选“选项文件”,浏览至Option文件保存路径下,点击下一步
5、进行联网激活,并确认激活的License和邮箱信息,选择下一步
6、完成激活后,即可在许可管理程序【服务器管理】-许可服务器栏中点击“查看日志”,确认Option文件被正确读取并启用。(如果Option文件生效,日志文件中会出现“Using options file: 'D:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses\sw_d.opt
我知道了
