首页 仪表成套 正文
回复
流量计读数波动大可能是哪些原因引起的?
仪表成套 浏览:16 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-04-28 14:37
一、介质与工艺原因
1. 管道内有气泡、气液两相流
液体没充满管、进气、泵抽空,是波动第一大原因。
2. 流量本身脉动大
往复泵、齿轮泵、搅拌扰动、阀门频繁调节。
3. 介质密度/粘度变化大
温度、浓度波动大,尤其气体、蒸汽。
4. 发生气蚀、闪蒸
压力骤降导致液体汽化,表会剧烈跳动。
二、安装与管路原因
1. 前后直管段不足
弯头、阀门、三通、变径太近,流场紊乱。
2. 管道或仪表振动大
泵振动、压缩机振动,涡街/涡轮/差压表特别敏感。
3. 差压式专用问题
 引压管积气、积液
 冷凝罐不等高、伴热不均
 三阀组内漏、阀门微漏
4. 安装偏心、垫片突出
破坏流场,造成持续波动。
三、仪表配置与参数原因
1. 仪表量程选得过大
实际流量长期在下限区域,噪声显得特别大。
2. 阻尼设置太小
稍微有点扰动就疯狂跳数。
3. 小流量切除没设置或不合适
零点附近噪声无抑制。
4. 开方设置错误
变送器和DCS两边同时开方,读数极度不稳。
四、电气与干扰原因
1. 强电磁干扰
变频器、大功率电机、电缆同管敷设。
2. 接地不良或未接地
电磁流量计尤其明显,数字乱飘。
3. 供电不稳、接线松动
信号时有时无,表现为跳变。
4. 屏蔽线未单端接地
干扰直接串入信号。
五、仪表本身故障原因
1. 零点漂移
无流量时也有读数,且来回波动。
2. 传感器脏堵、结垢、磨损
电磁电极污染、涡轮轴承卡涩、涡街探头脏。
3. 变送器膜片损伤或老化
差压表信号不稳衬厚的管道
4. 差压表用在。
4. 内部电路故障
主板、转换模块异常。
六、介质特性与选型不匹配
1. 电磁流量计用在电导率过低液体
2. 涡街用在振动大、小流量场合
3. 超声波用在含气泡、多杂质、内易结晶、易堵介质
我知道了
