首页 电工电气 正文
回复
电工电气中的配电系统设计
电工电气 浏览:72 回复:2 收藏
江西长虹测控  2026-04-28 06:57
配电系统是工厂的动力命脉。设计不合理,电压不稳、跳闸频繁、线路过热,甚至引发火灾。很多配电问题根源在设计阶段——负荷算小了,变压器容量不足;电缆选细了,长期过载发热;保护配合不当,故障时越级跳闸,一片漆黑。
配电系统设计不是“装个箱子、拉根线”。从负荷计算到设备选型,每个环节都有它的规矩。
一、负荷计算
负荷计算是配电设计的第一步。算大了,变压器、电缆、开关全偏大,投资浪费;算小了,运行时过载跳闸,生产受影响。
设备功率的确定
每台设备都有铭牌功率,但不能直接把铭牌功率加起来作为总负荷。连续运行设备(长期连续工作的泵、风机、压缩机)铭牌功率就是计算功率。断续运行设备(起重机、电焊机)需要换算到统一工作制。季节性设备(空调、加热器)按实际使用季节考虑。
需要系数法
实际运行中,所有设备不会同时满载。需要系数法就是用需要系数乘以设备总功率,得到计算负荷。需要系数根据行业经验取值,从0.2到0.8。
计算案例
一个车间有:30kW风机2台(连续),22kW压缩机1台(连续),15kW泵3台(两用一备),10kW机床5台(断续)。总设备功率=30×2+22+15×2(常用)+10×5=60+22+30+50=162kW。取需要系数Kd=0.6,计算负荷Pjs=162×0.6=97.2kW。再考虑功率因数0.8,视在功率Sjs=97.2/0.8=121.5kVA。变压器容量应大于121.5kVA,选160kVA。
二、变压器选型
容量选择
变压器容量必须大于计算负荷,同时考虑负载率和未来扩容。一般负载率取0.6-0.8。负载率太低变压器效率低,空载损耗占比大;负载率太高过载风险大,寿命缩短。
油浸式变压器价格低、过载能力强,适用于室内独立变电所、室外杆上变台。干式变压器防火性好、占空间小,适用于地下室、高层建筑、人员密集场所。
台数选择
一般工厂选1台,容量满足全部负荷,经济性好。重要负荷或有季节性负荷选2台,平时各带一部分负荷,一台故障时另一台带全部重要负荷。一级负荷必须2台,或1台加备用发电机组。
三、电缆选型
截面积选择
按载流量选:电缆允许载流量大于计算电流。按电压降选:线路末端电压降不超过5%。距离越长、电流越大,电压降越大。按短路热稳定选:短路时电缆发热不超过允许温度。按机械强度选:最小截面积满足机械强度要求。
不同场合推荐
室内桥架、穿管敷设建议用YJV交联聚乙烯绝缘电缆,耐温等级高、载流量大。户外直埋敷设用YJV22钢带铠装电缆,抗机械损伤。移动设备用橡套电缆,柔软耐弯折。高温区域用耐热电缆。腐蚀环境用铠装加防腐外护套。
电缆不是“粗一点更保险”。过粗浪费投资,施工困难。正确做法是按计算电流选型,留10%-20%余量即可。
四、开关电器选型
断路器
断路器的三个关键参数:额定电流大于线路计算电流,分断能力大于安装点预期短路电流,保护特性匹配负载(电机回路选D型,普通配电选C型)。
选壳架电流按额定电流放大一级,保证机械寿命和散热。带漏电保护的回路用漏电断路器,漏电动作电流一般30mA(人身安全)或100-300mA(防火)。
接触器
接触器按电机额定电流选,AC-3使用类别(笼型电机启停)下按电机额定电流的1.5倍选型。频繁启停的电机接触器放大一档。线圈电压与控制回路电压一致。
热继电器
热继电器整定电流按电机额定电流的1.05-1.1倍。频繁启停的电机用电子式过载继电器,响应更快、功能更强。
五、保护配合与级间配合
配电系统是多级的,各级保护要配合好。故障时应该谁近谁跳,不能让上级越级跳闸。
熔断器之间额定电流相差1.6倍以上就能保证选择性。断路器之间上一级整定电流大于下一级,时间延迟配合。熔断器与断路器配合时,熔断器在前断路器在后,或计算短路电流确保选择性。
常见问题是末级短路,总闸一起跳,全厂停电。不是断路器质量差,是级间配合没做好。
六、接地系统
TN-S系统是三相五线制,工作零线N和保护地线PE分开。PE线在变压器中性点接地,之后不再与N线连接。适用于大多数工厂、办公楼,安全性好,抗干扰能力强。
TN-C-S系统进线处PEN线分开为N和PE,分开后不再合并。适用于由架空线引入的旧厂改造。TT系统各设备独立接地,适用于施工现场、农村。
我知道了
