首页 CC-Link 正文
回复
译马当先CCLinkIE转CANopen为步科伺服架桥三菱系统秒懂异构总线
CC-Link 浏览:33 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-27 15:50
译马当先:CC-Link IE转CANopen为步科伺服架桥,三菱系统秒懂异构总线
在印刷包装产线中,三菱PLC常作为主控单元,而步科伺服驱动器多采用CANopen协议。两者协议异构,无法直接通信。疆鸿智能JH-COP-CCLKIE网关充当“实时翻译桥梁”,左侧以CC-Link IE工业以太网接入三菱PLC,右侧转换为CANopen总线控制伺服驱动器。
案例:某软包装印刷机横切单元改造前,PLC需通过模拟量给定速度并读取编码器反馈,响应滞后致切刀位置偏差±2mm。引入网关后,PLC周期性发送目标位置与速度,网关解析并封装为CANopen PDO报文,同时将伺服实际位置映射至PLC缓存区。闭环调整周期从80ms缩至10ms。
实施要点:
1. 硬件连接:网关CC-Link IE端口接PLC内置以太网口,CANopen端口接伺服通信卡,终端电阻需按规接入。
2. 对象字典映射:在网关配置工具中,将PLC内部软元件(如D1000)关联至伺服6060h(控制字)与607Ah(目标位置)。
3. 网络组态:在GX Works2中识别网关为远程设备站,分配站号及32字输入/输出缓冲区。
网关电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
前后对比:人工辅助换产时,原系统需停线修改PLC模拟量输出;现仅需在触摸屏修改CANopen的PDO参数,切刀定位精度提升至±0.3mm,废品率下降12%。
总结:该网关的核心价值在于解决三菱封闭工业网络与第三方设备间的“方言障碍”,无需修改PLC与伺服原生协议,即实现周期性同步控制。对于多品牌混用的包装产线,选择支持对象字典自动映射的协议转换器,可大幅降低集成复杂度与响应延迟。
我知道了
