一、先看常见:安装&管路工况
1. 流向装反、倒装、斜装
流量计箭头和实际流向相反、垂直自上而下倒装,直接读数偏小/偏大/负数。
2. 不满管、积气、沉淀
液体:管道气团、高位积气、半管流动,电磁/涡街读数严重偏低
易结垢、泥沙介质:管壁、电极、探头结垢遮挡,计量失准
3. 直管段不够
前短后长要求不达标、阀门/弯头/变径紧贴仪表,流态紊乱,误差飙升。
4. 旁通内漏、阀门未关死
旁路阀门微漏、排污阀内漏,实际走旁路不走表,表显少、实际用量大。
5. 压力/温度不匹配
气体、蒸汽未做温压补偿,压力温度波动大,标方/立方换算错误,账面对不上。
二、其次查:仪表本体故障与设置
1. 参数设置错误
量程、介质密度、口径、脉冲系数、单位选错(m³/h和L/h混淆)、阻尼设置不当。
2. 传感器/探头异常
电磁:电极腐蚀、接地不良、衬里破损
涡街/涡轮:探头脏污、叶轮磨损卡死、传感器老化
差压类:引压管堵塞、冷凝液流失、三阀组操作错误
3. 零点漂移、未校准
长期未零点校准、空载有底数、零点飘移,长期累积误差越来越大。
4. 信号干扰/接线问题
屏蔽线未接地、动力线同桥架、接地混乱,读数波动、跳数、虚高。
三、工艺层面隐性原因
1. 损耗未统计
排污、取样、跑冒滴漏、临时接管用水用气,没有经过流量计。
2. 多用户共用、分流波动
后端多支路间歇启停,瞬时流量波动大,小流量时仪表下限测不准。
3. 小流量低于仪表下限
负荷低、流量在测量下限以下,仪表不计量或计量极小,日积月累偏差明显。
四、排查实操步骤
1. 核对流向箭头、安装方向,杜绝倒装、反装;
2. 检查是否满管、排气、清理管路沉积物;
3. 关闭旁通、检查所有旁路、排污阀是否内漏;
4. 核对仪表参数:口径、介质、单位、补偿系数、量程;
5. 观察瞬时流量:是否波动、跳变、空载走数;
6. 清理探头/电极、检查接地、屏蔽接线;
7. 气体/蒸汽:核对压力、温度补偿是否投入、参数是否正确;
8. 条件允许:短时间对比瞬时流量,或拆检、离线标定。
五、区分:表偏多还是表偏少
表显>实际用量:零点漂移、干扰、参数设大、小流量误计量、结垢挂料
表显<实际用量:装反/倒装、不满管积气、旁通内漏、流量低于下限、探头堵塞
