首页 CC-Link 正文
回复
CC-Link IE转CANopen:三菱PLC牵手步科变频器,一网打尽张力波动
CC-Link 浏览:21 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-27 15:08
CC-Link IE转CANopen:三菱PLC牵手步科变频器,一“网”打尽张力波动
在包装机械领域,薄膜包装机、制袋机常面临一个尴尬:高端PLC与执行器“语言不通”。某包装设备厂就遇到了这样的难题——三菱L系列PLC基于CC-Link IE总线,而驱动张力辊的步科KC200系列变频器只支持CANopen。直接控制?不可能。
解决方案是引入疆鸿智能JH-COP-CCLKIE网关。它像一个工业翻译官:左侧通过以太网线对接PLC的CC-Link IE从站,右侧通过双绞线接入变频器的CANopen网络。PLC无需修改底层程序,只需将张力设定值写入特定D寄存器;网关自动完成协议解析、数据映射与周期轮询,将指令转换为KC200能识别的PDO报文。
网关设备技术参数
支持标准的CC-Link IE FB协议
CC-Link IE FB的最大输入输出字节为256个字节。
最大逻辑站数为16
在CANopen侧,该设备将作为支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
实施三步走:
1. 用网关配置软件导入KC200的EDS文件,映射“目标转速”与“实际电流”两个关键对象。
2. 设置网关的CC-Link IE站号为1,CANopen波特率500kbps,节点地址3。
3. 在PLC中配置对应的RWw数据区,联机调试。
效果对比明显:
- 改造前:变频器作为孤立单元,需人工通过操作面板设定频率,无法跟随主电机速度做动态补偿,薄膜张力波动±12%,换卷时频繁断膜。
- 改造后:PLC每5ms通过网关发送目标转速,变频器实时响应,同时反馈实际电流做闭环。张力波动降至±2%,设备速度提升15%,废品率下降一半。
网关的关键作用,不是简单的“线缆转接”,而是异构网络间的语义等价映射——它懂两边的“方言”,让数据在不对等的通信栈之间无损、低延迟地流动。对于包装线上那些既想用高端生态、又不想放弃成熟执行器的工程师来说,这枚小小的盒子,就是打通任督二脉的那把钥匙。
我知道了
