首页 现场仪表 正文
回复
在铜矿浓密机底流场景安装超声波密度计的具体应用
现场仪表 浏览:25 回复:1 收藏
pisonics  2026-04-26 22:52
在铜矿浓密机底流场景安装超声波密度计(如PS7000),是实现高效、稳定、安全生产的关键技术措施。其核心应用价值在于对高浓度矿浆进行实时、精准的密度监控,从而优化整个固液分离过程。
一、在浓密机底流环节,超声波密度计主要服务于以下三个核心目标:
1. 防止压耙事故:实时监测底流排放浓度,防止因浓度过高、粘度剧增而导致浓密机扭矩过大,造成设备“压耙”甚至损坏的重大生产事故。
2. 防止管道堵塞:确保底流浓度在安全输送范围内。浓度过高易导致输送管道堵塞,而浓度过低则意味着回水水质不达标,增加后续处理负荷。
3. 优化工艺指标:精确控制底流浓度,既能最大化回收工艺水,减少新水消耗,又能确保底流达到后续过滤或堆存工序的最佳给料要求,实现整体效益最大化。
二、具体安装与应用方式
针对浓密机底流工况恶劣(高浓度、高磨损、高粘度)的特点,超声波密度计的安装和应用需特别考虑:
①安装位置:通常安装在浓密机底流泵的出口管道上。这个位置能最直接地反映排放矿浆的真实浓度,为过程控制提供关键数据。
②安装方式:鉴于底流矿浆的特殊性,推荐采用斜插式或侵入式安装。
③优势:这种安装方式使传感器探头直接与矿浆介质接触,避免了管外夹装式可能因管壁结垢、磨损或气隙导致的信号衰减问题,确保了在高浓度工况下测量的稳定性和准确性。
④材质要求:探头通常采用氧化铝陶瓷或碳化钨等高硬度、耐磨损、耐腐蚀的材料,以抵御矿浆的持续冲刷和化学侵蚀,保证长期稳定运行。
三、带来的核心价值
通过部署超声波密度计,铜矿浓密机底流环节可以实现从“经验驱动”到“数据驱动”的转变,带来显著的经济和安全效益:
①保障生产安全与连续性:通过实时预警高浓度风险,有效避免了代价高昂的压耙事故和管道堵塞,保障了生产的连续稳定运行。
②提升资源利用率:精确的底流浓度控制意味着更高的固液分离效率,可以回收更多清澈的工艺水用于前端生产,显著降低新水消耗和尾矿库的环保压力。
③实现自动化与智能化:密度计提供的实时数据可直接接入DCS/PLC控制系统,实现底流泵转速的自动调节,形成闭环控制。这不仅大幅降低了人工取样和手动调节的劳动强度,也减少了人员在危险环境下的作业风险,是构建智能矿山的重要一环。
④降低综合运维成本:相比传统的放射性密度计,超声波密度计无辐射风险,无需复杂的审批和防护措施。其非接触或耐磨损的设计也大大减少了仪表本身的维护成本和停机时间。
我知道了
