首页 工厂流水线系统 正文
回复
去了一个高铁桥梁生产基地,发现这个4.0有点Low
工厂流水线系统 浏览:139 回复:0 收藏
乖乖小笨熊  2026-04-26 22:10
高铁桥梁制造甭看要求精度高,其实都是模具决定制造精度!
模具设计与制造工艺要求,保证了产品高精度尺寸,尤其是制造工艺更加保证了产品的机械强度!!
高铁桥梁制造基地最贵的应该是高铁浇注成型模具、高铁桥梁产品工地转运车(这个转运车是柴油机动力—这个是2台大型柴油机做动力驱动液压泵和发电机供应整机的动力液压油和控制电源、14轴液压转向行走轴—这个应该是技术最高的部分,然后就是同步升降装置—这个是同轴运转,相对技术没有液压行走轴高);其次应该就是高铁施工的桥梁运输车和自动架桥车(这个同样是高技术装置),
我知道了
