首页 威纶通(we. 正文
回复
西门子300系列PLC以太网模块多HMI通信在包装产线的应用
威纶通(weinview)HMI 浏览:48 回复:0 收藏
捷米特  2026-04-25 15:38
自动化包装生产线西门子300系列PLC通过以太网模块同时与多个触摸屏进行通讯案例(图1)
一、行业背景与项目概况
本项目为河南某中型食品包装企业自动化生产线升级项目,该企业主营休闲食品包装,现有3条饼干、薯片自动化包装生产线,核心控制设备为西门子300系列PLC(CPU 317-2PN/DP)。该PLC唯一网口已被生产线温湿度数据采集终端占用,仅剩余MPI 9针DP口;现场已接入昆仑通态、威纶通两个品牌的网口触摸屏,均支持Modbus TCP协议,用于本地设定包装速度、封口温度等参数,监控设备运行状态及故障报警,适配食品车间洁净、低干扰的工况。
项目核心需求:将包装生产线关键数据(包装速度、封口温度、成品合格率等)实时上传至工厂MES系统,实现数字化管控与数据追溯;保留两款多品牌网口触摸屏的本地操作功能,确保通讯互不干扰;无需修改PLC原有程序,快速部署,避免生产线停产;适配食品车间洁净、温湿度可控的环境,保障设备长期稳定运行,契合食品包装自动化“高效、安全、可追溯”的核心要求。
自动化包装生产线西门子300系列PLC通过以太网模块同时与多个触摸屏进行通讯案例(图2)
二、项目痛点、选型与部署方案
(一)核心痛点
协议不兼容,数据孤岛严重:西门子300系列PLC剩余MPI 9针DP口采用MPI专用协议,昆仑通态、威纶通网口触摸屏采用Modbus TCP协议,工厂MES系统基于TCP/IP以太网协议,三种协议底层架构差异大,无法直接互通。MPI协议作为西门子专用协议,与触摸屏、MES系统的协议无法适配,导致PLC采集的生产数据无法自动上传,只能人工手抄记录,效率低且易出错,误差率达2.8%,无法满足食品安全追溯与数字化管控要求。
接口资源匮乏,扩展受限:PLC唯一网口已被数据采集终端占用,仅有的MPI 9针DP口需同时对接两款不同品牌的网口触摸屏,无多余接口接入联网设备;若更换带多网口的新型PLC,需重构控制程序、重新适配触摸屏及数据采集终端,改造成本增加约7.5万元,且停产改造周期超过8天,严重影响食品包装连续生产,与自动化升级“低成本、短周期”需求相悖。
运维效率低,成本偏高:PLC程序调试、故障排查需工程师到现场,通过专用MPI电缆连接设备操作,单次运维耗时1.2小时以上,每月运维成本约3500元,无法实现远程响应,设备故障易造成生产线停机,影响食品包装产能与交付。
(二)选型方案
经多轮技术论证与现场测试,选型捷米特ETH-S7300-JM01直插型以太网模块,该模块专为西门子300系列PLC设计,主打直插适配、多协议转换优势,完美契合食品包装自动化场景,核心适配亮点如下:
直插型设计,兼容多品牌网口触摸屏:模块配备MPI 9针公母双接口,直插式对接PLC的MPI 9针DP口,串联两款不同品牌的网口触摸屏,不占用PLC编程口,不影响原有通讯,无需修改触摸屏参数,实现“即插即用”,完美保留本地操作功能,精准适配食品包装现场多品牌设备联动需求。
多协议转换,无缝对接上位系统:作为高性能以太网转换器,支持MPI与Modbus TCP、S7 TCP协议双向转换,可直接接入工厂以太网,兼容MES系统、WinCC等工控软件,实现生产数据上传与控制指令下发,彻底破解协议不兼容难题,助力实现食品包装数据追溯。
工业级可靠性,适配食品车间工况:宽温设计(-30℃至+70℃),具备EMC抗干扰、防粉尘能力,符合食品车间洁净要求;无需外接电源,直接从PLC取电(功耗<80mA),MTBF超10万小时,保障包装生产线连续稳定运行,同时支持固件在线升级,降低后期维护成本。
(三)部署方案
硬件配置:核心硬件包括西门子300系列PLC(CPU 317-2PN/DP,网口被占用)、昆仑通态TPC1561Hi网口触摸屏、威纶通MT8150iE网口触摸屏、捷米特ETH-S7300-JM01直插型以太网模块、千兆工业以太网交换机MES系统服务器、上位监控电脑、温湿度数据采集终端、食品包装设备(封口机、分拣机)、专用通讯线缆。
部署步骤:① 断电状态下,将模块MPI公口直插接入PLC的MPI 9针DP口,确保连接牢固;② 将两款网口触摸屏的通讯线接入模块扩展接口,实现触摸屏与PLC直通通讯,保留本地参数设定功能;③ 用网线将模块以太网口连接至车间交换机,并入工厂局域网,确保与MES系统IP同网段;④ 上电后,通过WEB服务器配置模块参数,完成MPI与以太网协议转换设置,无需修改PLC及触摸屏程序,全程部署不超过1.5小时,实现不停产升级。
自动化包装生产线西门子300系列PLC通过以太网模块同时与多个触摸屏进行通讯案例(图3)
三、网关功能介绍
捷米特ETH-S7300-JM01直插型以太网模块,本质是一款专为食品包装自动化场景设计的串口转以太网网关,核心功能围绕协议转换、多设备兼容与便捷运维展开,贴合食品包装生产线需求,具体如下:
多协议转换功能:核心实现MPI与Modbus TCP、S7 TCP协议双向转换,数据传输延迟<50ms,可同步将PLC采集的包装生产数据上传至MES系统,以及上位机下发的控制指令传输至PLC,作为核心的以太网桥接器,实现不同协议设备的无缝联动,支撑食品包装数据追溯体系搭建。
多设备兼容功能:支持多主站通讯,可同时连接32台上位机或设备,完美兼容多品牌网口触摸屏及各类工控系统,支持Step7编程软件远程程序上下载,无需额外适配驱动,扩展性强,可灵活对接食品包装生产线新增监测设备。
便捷配置与故障诊断:支持WEB服务器与专用配置工具双重配置,配备状态指示灯,可实时反馈通讯状态,便于快速排查故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,适配食品包装自动化长期升级需求。
安全与节能设计:内置数据校验机制,抵御工业干扰,保障数据传输安全;无外接电源设计,降低故障点,节能环保,适配食品车间长期连续运行需求,保障包装生产稳定性。
四、技术架构拓扑图
自动化包装生产线西门子300系列PLC通过以太网模块同时与多个触摸屏进行通讯案例(图4)
五、应用效果前后对比及产品优势
应用效果对比
自动化包装生产线西门子300系列PLC通过以太网模块同时与多个触摸屏进行通讯案例(图5)
(二)产品优势与亮点
直插适配,多品牌兼容:直插型设计无需复杂接线,完美兼容多品牌网口触摸屏,不影响原有设备运行,专门适配西门子300系列PLC网口被占用场景,精准解决食品包装自动化升级的通讯痛点。
零改动部署,降本增效:无需修改PLC程序、更换设备,部署快速,实现不停产升级,改造成本仅为更换PLC的6%,大幅降低食品包装企业升级门槛,快速回收投入成本。
高稳定性,适配行业工况:工业级抗干扰、防粉尘设计,符合食品车间洁净要求,MTBF超10万小时,保障包装生产线连续运行,减少停机损失,契合食品包装连续生产需求。
多场景适配,扩展性强:作为优质的以太网桥接器以太网转换器,除食品包装行业外,可广泛应用于各类西门子300系列PLC老旧设备升级,支持多设备联动,适配食品包装智能化升级趋势。
六、网关未来发展趋势
智能化升级:结合食品包装智能化需求,未来网关将集成边缘计算能力,实现本地数据预处理、异常预警,降低云端负载,同时结合AI技术预判设备故障,提升食品包装生产线智能化水平,适配行业高质量发展需求。
安全性能强化:随着食品安全监管趋严,网关将新增TLS加密、双向身份认证功能,保障生产数据安全,防止数据泄露,契合食品行业数据追溯与安全管控要求。
国产化替代加速:依托国产芯片技术突破,实现网关核心部件自主可控,支持更多工业协议转换,打破国外技术垄断,降低食品包装企业设备采购成本,推动国产串口转以太网、以太网转换器产品普及。
无线化拓展:集成5G、Wi-Fi 6功能,摆脱有线布线限制,提升部署灵活性,适配食品车间洁净、布线复杂的场景,助力实现食品包装全流程无线智能化管控。
自动化包装生产线西门子300系列PLC通过以太网模块同时与多个触摸屏进行通讯案例(图6)
七、总结
本食品包装自动化生产线升级项目中,捷米特ETH-S7300-JM01直插型以太网模块成功破解了西门子300系列PLC网口被占用、MPI协议与多品牌网口触摸屏及以太网协议不兼容的核心痛点。作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类设备,其通过高效的协议转换、直插适配能力,实现了PLC与MES系统、多品牌触摸屏的无缝联动,既满足了食品包装行业数字化管控、数据可追溯的核心需求,又大幅降低了改造成本与运维成本,保障了生产线连续稳定运行。
该模块的直插适配、高稳定性、低成本等优势,使其成为食品包装行业老旧PLC设备智能化升级的优选方案,可广泛应用于各类食品包装自动化场景。未来,随着网关技术的不断升级,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品将在食品包装智能化转型中发挥更重要作用,助力企业实现高效、安全、可追溯的生产目标,推动食品包装行业高质量发展。
相关技术交流请给武工留言
我知道了
