首页 传感器 正文
回复
工业级耐腐蚀液位开关有哪些
传感器 浏览:19 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-04-23 15:30
在化工、能源、医疗等众多工业领域,液位监测的可靠性直接关系到设备安全与生产效率。工业级耐腐蚀液位开关凭借坚固的不锈钢外壳和高灵敏度玻璃探头,能够在恶劣环境中精准检测各类腐蚀性液体。
光学液位开关是目前工业腐蚀环境中应用最为广泛的类型之一。其核心组件是一个由耐磨玻璃材质制成的探头,内部集成红外LED光源和光电探测器。工作原理基于光的全反射现象:当探头处于空气中时,红外光在探头尖端内部发生全反射,全部光信号返回探测器,输出“无液”信号;当探头浸入液体中时,红外光折射进入液体,返回探测器的光信号大幅减弱,输出“有液”信号。这一原理使得光学液位开关的响应时间极短,通常小于1秒,能够实现毫秒级的液位变化响应。
与浮球开关相比,避免了机械磨损和卡滞问题,使用寿命远超传统浮球式开关。同时,其检测精度不受液体密度、介电常数、电导率、折射率等物理特性的影响,无论检测的是水、汽油、刹车油还是酸碱溶液,都能保持一致的稳定性。
需要在水箱开孔安装,安装在需要检测液位的位置,传感器探头部位检测到有水跟无水输出不同信号,通过接入控制器,可以实现缺液报警提醒,满液提醒功能。
我知道了
