一、项目概况与核心痛点
该项目为某大型机械制造工厂智能照明系统升级项目,工厂占地面积约20000㎡,涵盖6个功能区域,部署LED智能灯具800余盏、各类感应传感器40余台,核心控制采用西门子300系列PLC。该PLC集成MPI接口(默认传输速率187.5kbps),负责采集光照强度、灯具状态、能耗数据,执行启停、调光等指令,实现“人来灯亮、按需调光”的节能目标。项目核心需求:实现PLC与5个触摸屏、2台上位机双向稳定通讯,触摸屏分区部署供现场调控,上位机部署于中控室及运维办公室,实现全局监控、能耗统计与远程运维。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面:一是协议不兼容致通讯失效,西门子300系列PLC采用MPI协议,触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三者不互通形成“通讯孤岛”,这是该系列PLC在智能照明领域的常见局限;二是多终端协同管控失灵,直接连接易出现指令延迟、数据错乱,只能人工每30分钟巡检,手动操作灯具、记录能耗,不仅工作量大,还易出现误操作与数据偏差,故障响应滞后;三是传统有线布线复杂,受车间震动、电磁干扰易出故障,排查繁琐,不符合智能照明“便捷部署、高效运维。
二、设备选型与实施过程
针对通讯痛点与车间复杂工况,经调研对比,选型捷米特ETH-S7300-JM01-W无线以太网模块。该模块专为西门子300系列PLC设计,工业级材质适配车间环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有设备,性价比远超原装模块,是工厂智能照明多终端通讯的最优解。
选型核心依据:一是兼容性强,完美支持MPI协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,可适配5个触摸屏、2台上位机,支持32个终端同时连接,契合多终端联动需求;二是无线优势突出,空旷传输150米可覆盖全厂区,无需布线,规避有线连接弊端;三是功能全面,作为以太网转换器实现三协议无缝转换,作为以太网桥接器搭建设备通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备壁垒;四是部署便捷,可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器配置参数,2个工作日即可完成部署,不影响生产。
实施过程分三步:第一步,安装模块并连接PLC的MPI接口,做好防尘防震动处理;第二步,通过WEB服务器配置协议类型、通讯地址及无线参数,调试协议转换功能;第三步,联机测试所有终端,验证指令下发与数据采集的实时性,排查故障后完成部署。
三、网关功能介绍
捷米特ETH-S7300-JM01-W模块作为核心通讯网关,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能,精准适配智能照明需求:
1. 串口转以太网功能:将PLC的串口MPI协议数据(光照、能耗、故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与多终端双向传输,让传统串口PLC无需升级即可接入以太网,降低改造成本。
2. 以太网转换与桥接功能:作为以太网转换器,实现MPI、Modbus、TCP/IP三协议无缝转换,解决协议不兼容痛点;作为以太网桥接器,搭建PLC与多终端的通讯桥梁,保障32个终端并行通讯无干扰,实现现场与远程联动。
3. 无线通讯功能:稳定无线传输,抗电磁干扰、抗震动,适配车间复杂环境,无需布线,保障多终端实时交互,支撑系统连续运行。
4. 辅助功能:实时监测终端通讯状态,便于快速排查故障;支持固件在线升级,适配终端扩展需求;可联动各类传感器,提升照明智能化水平,契合零碳工厂节能要求。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
结合工厂智能照明需求与零碳工厂、智慧工业发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:一是多协议兼容化,支持更多工业协议,实现多品牌设备“即插即用”,破解PLC通讯局限;二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi 6技术,提升传输效率,彻底替代有线连接;三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,整合核心功能实现一体化部署,契合无人化发展方向;四是国产化替代加速,实现核心芯片自主可控,结合零碳需求提供定制化服务,推动智慧工业国产化升级。
七、总结
本次工厂智能照明升级项目,通过捷米特ETH-S7300-JM01-W模块,成功解决西门子300系列PLC与多终端的通讯难题,充分发挥串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,实现多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维成本显著降低,杜绝照明浪费与故障漏报,契合零碳工厂建设要求,是同类项目的经典案例。
随着智慧工业与零碳政策推进,工厂智能照明的智能化、节能化需求持续提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品应用将更广泛。捷米特模块凭借兼容性强、部署便捷等优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广方案,助力更多工厂实现智能照明升级,推动绿色节能与智慧工业高质量发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
