首页 Etherc. 正文
回复
ETHERCAT转MODBUS RTU网关在冶炼厂流量监测中的应用
Ethercat 浏览:44 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-22 15:32
协议简介
MODBUS RTU作为传统串行通信协议,采用主从应答机制,一主多从架构下轮询效率有限。ETHERCAT则具备高速实时特性,采用“on the fly”处理机制,数据传输毫秒级延迟,适合高实时性控制网络。
网关作用
网关实现两种协议的透明转换。ETHERCAT侧作为从站接入控制系统,MODBUS侧作为主站轮询现场仪表。网关内部完成数据映射与速率匹配,解决高速控制网络与低速仪表网络之间的通信瓶颈。
网关电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
冶炼厂项目案例
某铜冶炼厂熔炼工段原有多台电磁流量计(用于测量冷却水及矿浆流量),均采用MODBUS RTU接口(RS485)。控制系统为倍福CX系列PLC,基于ETHERCAT网络。改造前,PLC通过串口服务器轮询流量计,单台读取耗时约50ms,10台仪表总轮询周期超500ms,导致流量数据更新滞后,影响工艺参数调节。
现场实施
在控制柜内安装疆鸿智能ETHERCAT转MODBUS RTU型号JH-ECT002网关。将10台流量计按工艺段分为三组,分别接入网关的RS485端口。配置网关参数:波特率9600、8数据位、无校验、1停止位。流量计寄存器地址映射至网关内部缓存区。ETHERCAT侧通过XML设备描述文件导入PLC工程,网关作为标准从站接入。
实施前后对比
轮询周期从原来的500ms降至网关内部刷新周期20ms,控制系统读取10台流量计数据总耗时约2ms(通过过程数据对象同步读取)。流量趋势曲线从阶梯状变为平滑连续,冷却水调节响应时间缩短约60%。同时取消了原串口服务器及转换软件,故障点减少。
总结
JH-ECT002网关解决了高速控制网络与低速仪表网络之间的实时性矛盾。在冶炼场景中,流量数据的实时更新直接影响了冷却控制、配料精度等关键工艺指标。该方案无需改造现有仪表,实施成本可控,对于存量产线的自动化升级具备参考价值。
我知道了
