首页 光学仪器 正文
回复
工业测控设备 激光测量原理
光学仪器 浏览:17 回复:0 收藏
lancekong  2026-04-22 15:32
激光测量原理主要基于光的传播速度恒定不变的特性,通过测量激光束从发射到接收所需的时间或反射角度等参数来计算目标物体与测量仪器之间的距离或其他相关参数。
根据测量方法和应用场景的不同,激光测量可以分为多种方法:
1.相位法激光测距:通过测量激光在目标物体上的反射相位变化来计算距离。当激光束照射到目标物体并反射回来时,其相位会发生变化,通过测量这个相位变化可以计算出距离。
2.脉冲法激光测距:通过测量激光在目标物体上的反射时间和往返时间差来计算距离。激光测距仪发射一个短脉冲的激光束,当激光束照射到目标物体并被反射回来时,接收器记录下激光脉冲的发射和接收时间,从而计算出距离。
3.三角法激光测距:通过测量激光在目标物体上的反射角度和已知的激光器与接收器之间的距离来计算距离。这种方法通常利用一个倾斜的激光束照射目标物体,并测量反射光与入射光之间的角度变化,从而计算出距离。
我知道了
