一、安装问题
1. 前后直管段不够
涡街、电磁、涡轮、孔板等对直管段要求高,前10D、后5D不满足就会大幅飘移。
2. 流量计安装位置不对
有气泡、积液:电磁、容积式会明显不准
垂直安装流向错误:液体应自下而上
3. 振动干扰
涡街、科里奥利质量流量计受管道振动影响大,示数乱跳。
4. 法兰/垫片偏心、缩径
垫片突出、管道错位,会改变流场,造成固定偏差。
二、介质与工况不符
1. 介质参数设置错误
密度、温度、压力、电导率(电磁)、粘度与实际不符,直接导致计算误差。
2. 介质含气、含固
液体混气泡:电磁、涡轮、容积式普遍偏大
含颗粒、纤维:容易磨损、堵塞、卡阻
3. 流速不在仪表量程内
流速过低或过高,都会偏离线性区,尤其小流量时误差极大。
4. 温度压力波动大
气体、蒸汽未做温压补偿,实际工况与设计工况差太多,误差会非常明显。
三、仪表本体与附件故障
1. 零点漂移
长期未校准、无流量时有示数,导致整体偏高。
2. 传感器损坏/结垢
电极结垢(电磁)、探头挂料(涡街)、叶轮磨损(涡轮)都会不准。
3. 变送器故障
电路板、供电不稳、信号干扰,导致示数跳变。
4. 配套部件问题
阀门节流、过滤器堵塞、整流器失效,影响流场稳定。
四、使用与维护问题
1. 未定期标定
流量计属于计量器具,长期使用必须周期校验。
2. 接地/屏蔽不良
电磁流量计尤其依赖良好接地,干扰会造成示数波动。
3. 参数被误修改
量程、系数、单位、输出信号被改动,导致显示与实际不符。
