一、行业痛点与需求
在铸造厂浇注机、砂型处理、脱模、冷却输送系统中,松下 FPX PLC 广泛用于逻辑控制与参数监测。该PLC仅配置RS422圆口,无以太网接口,传统串口通信在铸造高粉尘、震动、湿热、强电磁环境下问题突出:
1. 浇注温度、模具压力、砂型湿度、输送速度等数据量大,串口传输滞后严重;
2. 通信距离受限、抗干扰能力弱,数据易失真,影响铸件成型质量;
远创智控YC8000-FP模块专为 FP-X设计,直连RS422 圆口,快速实现以太网联网,破解通信瓶颈。
二、项目背景
某大型铸造厂多条自动化浇注生产线采用松下 FP-X PLC 控制,企业推进数字化车间改造,需实现浇注工艺集中监控、参数远程调整、生产数据自动记录。但 FP-X PLC 仅有RS422 圆口,无法接入工业以太网,原有模式依赖人工现场抄表、调试,效率低、误差大。通过YC8000-FP以太网模块,实现 PLC 无缝联网,构建智能铸造监控体系。
三、解决方案
采用远创智控YC8000-FP以太网模块,直接对接松下 FP-X PLC RS422 圆口,实现串口数据转以太网高速传输,支持 Modbus TCP 协议,兼容各类上位机与 MCGS 触摸屏,零编程、快部署、高稳定。
(一)设备选型与连接
1. PLC 型号:松下 FP-X 系列 PLC(RS422 圆口接口)
2. 以太网模块:远创智控YC8000-FP
3. 触摸屏:MCGS 国产触摸屏
4. 上位机软件:MCGS、力控、组态王
(二)安装与配置
1. 模块安装:导轨固定,转接线连接 PLC RS422 圆口,布线简洁,适配铸造控制柜环境。
2. 网络配置:WEB 界面配置 IP 地址、波特率、地址映射,与厂区网络匹配。
3. 通信测试:以太网远程调试 PLC 程序,验证读写稳定、响应快速。
(三)功能实现
1. 工艺监控:上位机实时采集浇注温度、压力、合模精度、冷却时长等核心参数。
2. 故障报警:超温、缺料、卡模时,上位机与 MCGS 触摸屏同步声光报警。
3. MCGS 触摸屏:现场显示工艺流程、参数设定、产量统计、故障代码,支持本地启停。
4. 数据管理:自动存储生产记录,支持报表导出、批次追溯,提升铸件质量管理。
四、实施效果
1. 系统稳定:以太网通信抗粉尘、抗震动,连续运行无中断,保障浇注生产连续。
2. 质量提升:工艺参数精准控制,铸件不良率显著下降。
3. 运维便捷:远程调参、诊断故障,减少现场恶劣环境作业。
4. 管理升级:MCGS 触摸屏 + 上位机双监控,实现铸造生产透明化、数字化。
五、总结
YC8000-FP模块通过RS422圆口与松下 FP-X PLC 可靠连接,快速实现以太网通信,解决铸造厂串口通信短板。配合 MCGS 触摸屏实现本地操作与远程集中监控一体化,大幅提升铸造生产稳定性、产品质量与管理效率,为铸造行业智能化改造提供稳定高效的通信解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
