首页 Etherc. 正文
回复
换电机构中EtherCAT转Modbus RTU网关的应用案例
Ethercat 浏览:51 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-20 15:18
随着换电模式在新能源汽车补能领域加速落地,设备层协议的“语言不通”成为集成难点。某换电站项目中,主控系统采用倍福CX系列PLC(EtherCAT协议),而执行机构的关键部件——伺服驱动器仅支持Modbus RTU接口。两者无法直接通信,选用了疆鸿智能JH-ECT002网关完成协议转换。
伺服驱动器主要技术参数如下:额定输出功率0.4kW~7.5kW,支持Modbus RTU通信格式(9600~115200 bps,8位数据位,1停止位,无校验),速度响应频率可达1.2kHz,标配17位绝对值编码器,位置控制精度±1脉冲,支持转矩、速度、位置三环控制。
现场连接方案为:倍福PLC的EtherCAT端口经网线连接JH-ECT002网关,网关再经RS485总线连接四台汇川伺服。配置时,先通过网关网页将Modbus RTU参数(波特率115200、从站地址1-4)写入,再在TwinCAT工程中导入网关的XML描述文件,将网关虚拟为一个标准EtherCAT从站。PLC对虚拟从站内部映射地址执行读写操作,网关自动解析并转换为Modbus RTU指令轮询各伺服。
网关电器参数:
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
实际运行中,PLC每5ms下发一次位置指令,网关稳定完成协议转换与报文收发,伺服定位精度达到±0.02mm,换电机构取放电池成功率达99.9%。该网关消除了协议壁垒,避免了对伺服控制器和PLC的更换或二次开发,显著缩短了调试周期。
总结:在换电场景多协议并存的现状下,JH-ECT002网关实现了EtherCAT主站对Modbus RTU设备的透明控制,以较低成本解决了倍福PLC与汇川伺服的兼容问题,是保障换电机构可靠运行的关键环节。
我知道了
