1. 安装位置不当,管内液体不满管
装在管道最高点、向上垂直流出、泵出口负压区。
结果:有气泡、电极露出液面,测量不准、波动大。
2. 前后直管段不够
紧靠弯头、阀门、变径、三通,没有足够直管段。
流场紊乱,测量误差大。
3. 接地错误或没接地
不装接地环、接地电极;接地电阻太大;只接仪表壳不接液体。
干扰大,信号漂移、跳动。
4. 电极方向错误(水平安装时)
水平安装时,电极上下布置,容易积气;
正确应该水平左右布置。
5. 介质有大量气泡、空管、两相流
直接测含气多、有气液混合、间歇性流体。
读数乱跳、不准。
6. 接线不规范
信号线和强电电缆共管;屏蔽层接地错误;线太长不补偿。
干扰大,测量不稳定。
7. 内衬、电极、法兰材质选错
腐蚀、磨损、高温导致损坏、漏液、测量失效。
8. 安装方向错误
水平随意装、垂直流向从上往下,容易不满管、积气。
