首页 机械传动 正文
回复
耐油、耐高温聚氨酯同步带材料配方研究
机械传动 浏览:28 回复:0 收藏
巴贝利同步带  2026-04-18 10:27
普通聚氨酯(PU)同步带高温、油污工况下易出现软化、溶胀、变形、开裂、强度下降等失效问题,严重限制其在印刷、机械、纺织、食品、压铸、陶瓷等行业的应用。本文以热塑性聚氨酯(TPU) 为基体,针对耐油性、耐高温性、尺寸稳定性、力学性能四大核心指标,开展材料配方、交联体系、填料增强、稳定剂体系的系统性研究,提出可工业化落地的耐油耐高温 PU 同步带配方方案,为特种工况同步带研发与生产提供理论与技术支撑。
一、引言
在工业传动中,大量设备长期处于高温(80–130℃)、矿物油 / 润滑油 / 切削油、湿热、老化复合工况。常规聚酯型 PU 耐油一般、耐热不足;聚醚型 PU 耐水解但耐油偏弱。在高温 + 油介质共同作用下,PU 会出现:
  1. 油渗透导致溶胀、变软、强度骤降
  2. 高温导致热氧老化、链段断裂、变硬脆裂
  3. 尺寸变形导致跳齿、跑偏、精度失效
因此,开发兼具高耐油、耐高温、低压缩永久变形、高耐磨的聚氨酯配方,是特种同步带的核心技术关键。
二、耐油、耐高温 PU 材料设计原理
1. 耐油性设计核心
耐油本质是降低高分子与油类相容性,减少油分子渗透、溶胀、塑化。
  • 选用高内聚能、高极性、高结晶度软段 / 硬段
  • 提高交联密度,缩小自由体积,抑制油侵入
  • 避免与矿物油、柴油、机油、切削液相似溶解度参数
2. 耐高温设计核心
耐高温关键是提升热氧稳定性、抑制高温降解
  • 提高硬段含量与结晶度
  • 引入耐热型异氰酸酯、交联结构
  • 搭配高效抗热氧、抗老化体系
  • 控制微观相分离结构,保持高温下模量
3. 同步带专用要求
配方必须同时满足:
  • 一定硬度(90–95A)保证齿形不塌陷
  • 高拉伸强度、低伸长率(保证精度)
  • 良好熔融加工性(适合挤出 / 模压)
  • 与芯线粘合强度高
三、配方体系研究
1. 基体树脂选择(最关键)
  • 聚己内酯多元醇(PCL):耐油最优、耐热良好、强度高 → 首选
  • 聚碳酸酯多元醇(PCDL):耐油 + 耐水解 + 耐高温顶级 → 高端型号
  • 聚酯(Adipate):耐油一般、成本低 → 不推荐用于耐油高温
  • 聚醚(PTMG):耐水解好、耐油差 → 不适用油污场景
结论:耐油耐高温同步带优先采用 PCL/PCDL 体系
2. 异氰酸酯与交联体系
  • MDI:通用,加工性好
  • NDI / 耐高温型异氰酸酯:耐热、耐油、机械性能更优
  • 小分子扩链剂 + 适量交联剂:提高交联密度,显著提升耐油、耐热、抗形变
效果:交联密度提升,溶胀率下降,高温模量提升。
3. 增强填料体系
适量填料可在不明显降低韧性前提下提升性能:
  • 纳米滑石粉 / 纳米碳酸钙:提高耐热、耐油、尺寸稳定性
  • 碳纤维 / 芳纶浆粕:提升强度、耐热、耐磨(高端配方)
  • 控制添加量,避免过脆、粘合变差
4. 热氧稳定与抗老化体系
  • 主抗氧剂 + 辅助抗氧剂复配:抑制高温热氧老化
  • 光稳定剂 / 抗水解剂:按需添加
  • 耐热润滑剂:改善加工、降低齿面磨损
四、关键性能指标与测试结果
1. 耐油性(机油 / 切削油浸泡试验)
  • 常规 PU:溶胀率 15%–35%,强度下降 50%+
  • 本研究配方:溶胀率≤5%–8%
  • 硬度变化小,无明显软化、发白、脱层
2. 耐高温性能(热空气老化)
  • 120℃×72h 老化后:
  • 拉伸强度保持率 ≥75%
  • 伸长率变化小
  • 不开裂、不粉化、不粘黏
3. 尺寸稳定性
  • 高温 + 油环境下变形率低
  • 同步带节距稳定,不伸长、不缩宽
  • 适合长期精密传动
4. 机械性能(满足同步带标准)
  • 拉伸强度 ≥25–35 MPa
  • 撕裂强度高
  • 粘合强度强,不脱芯、不分层
  • 硬度 92–95A,适合齿形成型
五、工业化生产适配要点
  1. 挤出 / 模压温度较常规 PU 提高 10–20℃,保证塑化与交联。
  2. 模具与冷却保证齿形饱满、内应力小,提升尺寸稳定。
  3. 芯线粘合配套耐热型粘合体系,避免高温下芯线与 PU 脱粘。
  4. 接驳 / 焊接工艺耐高温 PU 需用高温热熔工艺,保证接头强度。
六、典型行业应用
  1. 印刷 / 包装机械:耐油墨、耐润滑油、耐高温
  2. 机床 / 自动化线:耐切削液、耐高温、长寿命
  3. 纺织 / 印染 / 烘干:耐高温、耐蒸汽、耐老化
  4. 食品油炸 / 烘烤线:耐油、耐高温、符合卫生要求
  5. 压铸 / 陶瓷 / 热加工线:耐高温粉尘、耐油污
七、结论
耐油、耐高温聚氨酯同步带的核心,在于PCL/PCDL 耐热耐油基体 + 优化交联体系 + 高效抗氧稳定体系 + 增强填料的组合配方。
我知道了
