首页 EtherN. 正文
回复
注塑机协议互通改造:Ethernet IP转Modbus RTU的实战应用
EtherNet/IP 浏览:60 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-17 16:51
在塑料机械制造厂,注塑机的高效运行离不开精准的参数控制。现场通过威纶通HMI完成模具温度、注射压力、周期时间等核心工艺设定,却因PLC与设备协议不兼容,出现数据交互中断、指令响应延迟等问题,制约生产效率。
核心设备与技术参数
威纶通HMI(核心操作终端)
本次选用cMT3107XM型号,硬件参数扎实:10.1寸宽视角WVA屏幕,四核RISC CPU搭配4GB Flash与1GB内存,支持多任务并行,页面切换流畅;IP66防护等级,适配车间潮湿、多粉尘环境,抗震动性能达军工标准。接口配置丰富,含1路10/100Base以太网接口、双重隔离保护的RS485 2W/4W串行接口,内置电源隔离保护器,抗干扰能力强,可有效防止异常电流烧毁串口。软件层面兼容EasyBuilder Pro组态软件,支持超300种通讯驱动,能灵活对接各类PLC与控制器,为协议改造提供稳定操作基础。
疆鸿智能JH-EIP-RTU协议转换网关
作为跨协议通讯的核心桥梁,该网关参数适配工业场景:以太网侧支持10/100M自适应RJ45接口,具备IP地址冲突探测功能,兼容ODVA标准Ethernet IP协议,输入输出字节数最大均达490Bytes,满足大批量数据传输需求 。Modbus RTU侧支持RS232/RS485接口,波特率覆盖1200~115200bps,串口格式支持7/8数据位、无/奇/偶校验、1/2停止位,可灵活适配各类串口设备 。供电为24VDC(±5%),最大功率3.5W,工作温度-45℃~85℃,湿度≤95%,工业级防护设计,适配24小时连续运行的注塑车间 。
技术参数
ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等
品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议,支持 DHCP 分配 IP 地址。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
- MODBUS-RTU 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一
工作。
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择 RS485 接口或 RS232 接口(无效),
两种接口二选一工作。
● 网关的 MODBUS 波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、
115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的 MODBUS 字符格式及校验位:8 位无校验+1 停止位、8 位+偶校验+1
停止位、8 位+奇校验+1 停止位、8 位无校验+2 停止位。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最多能带 32 个 Modbus 从站。
改造方案与项目案例
改造逻辑
将JH-EIP-RTU网关接入系统:Ethernet IP端设为从站,直接接入PLC以太网网络;Modbus RTU端设为主站,通过RS485接口连接威纶通HMI及注塑机设备。通过网关网页配置界面,将PLC内部标签与HMI的Modbus寄存器一一映射,无需修改PLC程序,即可实现协议双向无缝转换,让HMI能稳定读取、下发工艺参数。
项目落地成效
某汽车零部件注塑厂采用本方案改造后,效果显著:威纶通cMT3107XM HMI可实时精准显示并调节模具温度(控制精度±1℃)、注射压力(响应延迟<100ms)、周期时间(误差<0.5s)。改造前,因协议不通,单批次50万件产品废品率达12%,约6万件;改造后废品率降至2.4%,仅1.2万件,直接节约材料成本4.7万元。同时,注塑机开合模重复定位精度从±0.15mm提升至±0.03mm,单周期时间缩短0.7秒,产能提升15%,调试周期从两周压缩至3天,大幅降低改造成本与时间成本。
改造优势总结
1. 通讯稳定高效:网关消除协议壁垒,数据交互丢包率近乎为零,指令响应速度提升50%,彻底解决之前的响应延迟与中断问题。
2. 设备利用率最大化:无需更换原有威纶通HMI与注塑机设备,保留既有投资,改造成本较整体替换降低80%,同时延长老旧设备使用周期 。
3. 操作与维护便捷:威纶通HMI操作界面直观,员工易上手;网关支持远程诊断与固件升级,可视化配置无需专业编程,运维成本降低60% 。
4. 生产效益显著:废品率大幅下降、产能提升,同时缩短调试与维护时间,为车间创造可观经济效益,为后续产线智能化升级奠定基础。
此次改造证明,通过适配的协议转换网关与稳定的HMI终端,可高效解决工业设备协议不兼容难题,以低成本、高效率实现注塑机控制系统的互联互通,是塑料机械制造厂产线优化的实用方案。
我知道了
