首页 光学仪器 正文
回复
异形材测径仪的安装和使用注意事项有哪些?
光学仪器 浏览:20 回复:0 收藏
lancekong  2026-04-17 14:12
异形材测径仪的安装使用需重点关注支座稳固性、测量中心校准和温度控制三大要素,其中双轴测径仪还需特别注意椭圆度检测功能的调试。
安装注意事项
1. 基础安装
支座组装:
1.调节支杆至竖直状态(偏差≤2°)
2.橡胶垫脚需完全接触支撑面(间隙<0.1mm)
3.星形手柄紧固扭矩控制在5-8N·m
测径仪定位:
o被测物通过中心偏差≤2mm
o高度调节范围27.5±8mm
o危险环境需用地脚螺栓固定
2. 电气连接
连接部件 技术要求 注意事项
电源接口 航空插头需旋紧至"咔嗒"声 防水防尘胶圈完好
外接显示屏 RS485通讯线长≤15m 避免与动力电缆并行走线
变频器 屏蔽层单端接地 接地电阻<4Ω
常规测径仪使用规范
1. 操作流程
1.开机自检(确认电源指示灯/冷却系统状态)
2.静态校准:
o使用精度标准棒
o戴软质手套操作标准棒
o校准偏差应<协议值的30%
3.动态调试:
o先运行2小时热机
o样件比对需记录时间戳
o热膨胀系数必须输入系统
2. 报警处理
超差报警:
o红色LED+蜂鸣器双提示
o持续超差需检查轧线
o偶发超差可软件复位
超温报警:
o阈值50℃(环境温度>40℃时需提前干预)
o立即检查冷却水路流量(应≥3L/min)
维护要点
每日:清洁光学窗口(使用专用镜头纸)
每周:检查支座紧固件扭矩
每月:校准标准棒基准值
每季:更换冷却系统过滤棉
特别提示:双轴测径仪使用中需定期验证A/B轴同步性,椭圆度检测偏差超过设定时时应立即停机检修。
我知道了
