首页 显示控制仪表 正文
回复
可编程控制器应用在什么行业?
显示控制仪表 浏览:43 回复:0 收藏
虹润公司  2026-04-16 15:22
可编程控制器因其直接控制 通断状态的特性,广泛应用于需要逻辑判断、状态监控和简单执行控制的场景,尤其在离散型工业、自动化生产线及基础控制领域表现突出。以下是其核心应用行业及典型场景:
一、工业自动化生产线
1. 汽车制造与机械加工
· 开关量输入
o 传感器检测工件到位(如光电开关、接近开关)、机械臂抓取成功信号、夹具夹紧状态反馈。
o 急停按钮、安全门开关等安全信号接入。
· 开关量输出
o 控制电磁阀启停气缸(如焊接夹具的松开 / 夹紧)、接触器通断电机(传送带启停)。
o 指示灯报警(如设备故障灯、运行状态灯)。
2. 3C 电子与精密制造
· 开关量输入
o 检测 PCB 板是否放入指定工位(光纤传感器)、贴片机吸嘴是否吸料成功(真空压力开关)。
o 按键面板的手动操作信号(如 开始 / 暂停按钮)。
· 开关量输出
o 控制气动夹爪抓取元件、焊锡机器人的焊枪升降电磁阀。
o 不合格品剔除机构的气缸动作(如分选机的 reject 信号触发)。
二、能源与动力控制
1. 电力系统与变电站
· 开关量输入
o 断路器分合闸状态(辅助触点信号)、隔离开关位置反馈、继电保护装置的跳闸信号。
o 变压器油温过高报警、开关柜内湿度超限信号。
· 开关量输出
o 控制断路器合闸 / 分闸线圈、备用电源自动切换(ATS)的接触器动作。
o 启动声光报警装置(如故障时触发警铃)。
2. 暖通空调(HVAC)与制冷系统
· 开关量输入
o 温度开关检测房间温度是否超过阈值(如 高于 26则启动空调)、水流开关检测管道是否断水。
o 空调机组的手 / 自动模式切换按钮信号。
· 开关量输出
o 控制压缩机启停、电动风阀的开 / 关、冷却塔风扇的运行状态。
o 联动新风机组与消防系统(火灾信号触发新风机关闭)。
三、环保与市政工程
1. 污水处理与给排水
· 开关量输入
o 液位开关检测水池高低水位(如 水位到达上限则启动排水泵)、格栅机堵塞报警信号。
o 手动控制柜的 本地 / 远程模式选择信号。
· 开关量输出
o 控制水泵启停(如潜污泵的轮换工作逻辑)、阀门开关(如气动蝶阀的开 / 关指令)。
o 絮凝剂投加泵的定时启停(通过时间继电器逻辑控制)。
2. 智能交通与路灯控制
· 开关量输入
o 交通信号灯的倒计时结束信号、行人过街按钮触发信号。
o 光敏开关检测环境光照强度(如 天黑时自动开灯)。
· 开关量输出
o 控制红绿灯切换(继电器输出)、路灯回路的接触器通断。
o 联动电子警察抓拍(如闯红灯信号触发摄像头拍照)。
四、食品与包装行业
1. 食品加工生产线
· 开关量输入
o 检测瓶盖是否压合到位(机械触点开关)、金属探测器的异物报警信号。
o 急停按钮防止包装过程中物料堵塞引发设备损坏。
· 开关量输出
o 控制灌装机的进料阀开关、封箱机的胶带切割电机启停。
o 分拣线的剔除气缸动作(如重量不合格产品的分选)。
2. 物流仓储与输送系统
· 开关量输入
o 光电传感器检测托盘是否到达指定位置、堆垛机的极限位置开关。
o 手动操作面板的 出入库指令信号。
· 开关量输出
o 控制传送带电机启停、分拣挡板的气缸动作(引导货物进入指定滑道)。
o 货架照明灯的联动控制(如取货时点亮对应货位灯)。
五、其他典型场景
1. 农业与养殖自动化
· 开关量输入
o 温湿度开关检测温室大棚环境超限、养殖池的水位高低信号。
o 手动控制箱的 喂食 / 通风按钮信号。
· 开关量输出
o 控制卷帘机启停(调节光照)、喂料机的电机运行、增氧泵的定时开关。
2. 小型设备与专用机械
· 应用案例
o 注塑机:检测合模是否到位(行程开关),控制液压泵的启停。
o 印刷机:纸张到位检测(光电开关),控制油墨辊的离合动作。
我知道了
