首页 EtherN. 正文
回复
ETHERNET IP转Modbus网关:变频器不装聋,张力稳,合格率97%
EtherNet/IP 浏览:30 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-16 15:51
事情是这样的:现场PLC用的是EtherNet/IP协议,但三菱变频器只认Modbus RTU。两边像说不同方言的两个人,明明都是好东西,凑一块就“沟通”不上。张力控制全靠操作工肉眼盯、手动调,一卷丝出来,松紧不一,后道工序投诉不断。
我们试过改参数、加中继器,都不行。后来设备科的张工拿来一台疆鸿智能EtherNET/IP转Modbus RTU协议转换网关,接上之后,两边居然“吵”不起来了——直接变成顺畅对话。
说几个具体数据。三菱FR-E700系列变频器,我们用在卷绕机上的参数是:0.2Hz低速下200%启动转矩,加减速时间设到0.5秒,速度波动控制在±0.1%以内。之前因为协议不通,PLC没法实时改写变频器的加减速斜坡和PID增益,纺丝卷绕时张力跳动能到2.5N,断头率居高不下。
网关接上后,PLC每20毫秒轮询一次变频器参数地址——比如保持张力设定在1.8N,实际反馈稳定在1.79到1.81之间。多段速也跑起来了:启动段8Hz退绕,爬升段32Hz拉伸,恒速段45Hz卷取,最后减速段12Hz收尾。
最直接的变化是:A级品率从91%提到了97%以上。废丝卷从每班七八个降到一两个。
这个项目案例发生在浙江绍兴一家化纤厂。他们三条线,我们在第二条线上做了改造。原来卷绕机换品种要停机改参数,半小时起步。现在配方存在PLC里,通过网关一键下发,三分钟搞定。
总结一句:协议不统一是产线智能化的老拦路虎。疆鸿这个网关没动设备、没换变频器,就把“聋子对话”变成了“实时协作”。对于纺织化纤这种靠张力吃饭的行业,通讯通了,合格率自然就上去了。
我知道了
