首页 PLM 正文
回复
压力传感器选择注意事项
PLM 浏览:25 回复:0 收藏
sensor10  2026-04-16 15:02
一、先确定被测参数
  1. 压力类型
    • 表压(G):相对大气压,最常用(液压、气压)
    • 绝压(A):真空、海拔、密闭容器
    • 差压(D):过滤、液位、流量差监测
  2. 量程
    • 正常压力 ≤ 量程的 2/3
    • 有冲击 / 脉动:选1.5~2 倍实际压力
    • 禁止长期满量程或超压
二、精度与信号(决定成本)
  • 精度等级:0.1%、0.2%、0.5%、1.0%(工业常用 0.5%)
  • 输出信号优先:
    • 远距离 / 干扰大:4~20mA(最稳)
    • 近距离 / 板载:0~5V、0~10V、I²C、SPI
    • 无线:RS485、LoRa、WiFi
三、被测介质(最容易选错报废)
  • 水 / 气 / 油:304/316 不锈钢通用
  • 强酸强碱:哈氏合金、钛、PTFE 衬里
  • 泥浆 / 粘稠 / 易结晶:齐平膜片(无引压孔)
  • 食品 / 医药:卫生级齐平、快装卡盘
  • 氧气介质:严禁含油脂,专用氧用传感器
四、温度范围
  • 工作温度:-40~85℃常规,高温选高温型(125℃/150℃)
  • 介质温度:超 80℃建议加冷凝弯 / 散热管
  • 温差大注意温度补偿型号
五、安装与防护
  • 螺纹:G1/4、G1/2、M20×1.5(工业最通用)
  • 法兰 / 卡盘 / 快接:按设备接口
  • 防护等级:户外 / 潮湿选IP65 以上,浸水 IP68
  • 振动大:选抗振型,避免引压管过长
六、电气与安全
  • 供电:12~24VDC为主
  • 防爆场合:必须Ex d II CT6 / Ex ia等防爆认证
  • 强电磁环境:选屏蔽电缆 + 电流输出
七、应用快速匹配口诀
  • 工业液压气压 → 表压、4~20mA、316L、G1/2
  • 高精度试验 → 0.2% 级、绝压 / 表压
  • 卫生食品 → 齐平膜、快装、316L
  • 泥浆污水 → 齐平膜、大膜片
  • 防爆化工 → 防爆认证、耐腐合金
我知道了
