首页 电子制造 正文
回复
PCBA加工:PCB基板的热管理技术
电子制造 浏览:34 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-04-15 15:56
  随着电子设备向高性能、高集成度方向发展,PCB(印刷电路板)作为PCBA加工的基板,其热管理问题日
益突出。电子元器件在工作时会产生大量热量,如果散热不良,会导致PCBA板性能下降甚至损坏。因此,P
CB热管理技术成为确保电子设备稳定运行的关键。
一、散热设计的关键技术
  PCB的散热设计是热管理的核心环节,其目标是通过优化布局和结构,有效传导和散发热量。以下是几种常
见的散热设计技术:
1、热通孔设计
热通孔(Thermal Via)是PCB中用于传导热量的微型孔洞,通常填充导热材料(如铜)。通过在高发热元器
件下方布置热通孔,可以将热量快速传导至PCB的另一侧或散热层,从而降低局部温度。热通孔的数量、尺
寸和分布需要根据元器件的发热量和PCB的结构进行优化。
2、散热层与铜平面
在多层PCB中,增加专用的散热层(如铜平面)是提高散热效率的有效方法。铜平面不仅可以作为电源或地线
层,还可以通过其高导热性将热量均匀分布到整个PCB。此外,铜平面的面积和厚度也需要根据热负荷进行
合理设计。
3、散热片与热沉
对于高功率元器件,如CPU、GPU或功率放大器,通常需要额外的散热片或热沉来增强散热效果。散热片通过
增加散热表面积,加速热量的散发,而热沉则通过与外部冷却系统(如风扇或液冷)结合,进一步提升散热能
力。
4、元器件布局优化
合理的元器件布局可以有效减少热点的产生。例如,将高发热元器件分散布置,避免热量集中;同时,将热敏
感元器件远离高发热区域,以防止温度过高影响其性能。
我知道了
