在异形材检测中,双轴测径仪凭借双向测量能力可全面检测椭圆度及宽厚尺寸,是扁形/方形轧材的首选;而单轴测径仪仅适用于圆度极好且无需检测椭圆度的简单异形材。
1. 检测能力差异
单轴测径仪
o仅能获取单一方向外径数据
o无法计算椭圆度或宽厚比
o典型适用对象:圆度偏差<0.003mm的简单异形材
双轴测径仪
o同步检测垂直方向尺寸(默认90°可调)
o自动计算椭圆度/不圆度(精度±0.003mm)
o支持扁线、方钢等异形材的宽厚检测
o典型适用对象:
胶条/窄带钢(宽厚比检测)
高压胶管(椭圆度控制)
角钢(夹角尺寸监控)
2. 技术参数对比
维度 单轴测径仪 双轴测径仪
测头组数 1组 2组(垂直分布)
数据输出 单向外径值 双向外径+椭圆度+平均直径
异形材适配 仅限圆形微变型 支持16种预设异形截面
闭环控制 单维度调节 双维度协同调节
优先单轴:仅需要基础外径检测且产品圆度良好时
必选双轴:需检测椭圆度或产品为扁形/方形轧材
3. 典型应用场景
优先选择单轴:
o橡胶密封条(圆形截面)
o塑料装饰线条(圆度>98%)
o成本敏感型异形材初检
必须选择双轴:
o汽车扁线电机绕组(宽厚比±0.005mm)
o医用导管(椭圆度≤0.8%)
o异形铜排(同时检测多边尺寸)
4. 选型要点
1.形状复杂度:
o圆形/类圆形 → 单轴
o多边形/扁形 → 双轴
2.精度要求:
o椭圆度要求>0.01mm → 双轴
3.扩展需求:
o未来可能生产复杂异形材 → 直接配置双轴
