首页 社会杂谈 正文
回复
CK100调试现场的三个月,从"瞎蒙"到"看见"
社会杂谈 浏览:32 回复:0 收藏
海纳智能控制  2026-04-15 11:40
去年在台州一家吹膜厂,我见识了什么叫"人眼测宽"的最高境界。老张师傅站在离膜泡三米远的地方,眯着眼看那条乳白色的管状薄膜往上飘,嘴里念叨:"宽了,放气;窄了,补气。"徒弟在旁边手忙脚乱地拧阀门。老张不用卷尺,他说卷尺是"死"的,膜泡是"活"的,得用眼睛"摸"它的张力。
那台吹膜机是十年前的老设备,没有自动测宽,全靠人工。老张今年五十八岁,腰椎间盘突出,站久了得扶着腰。老板想上自动化,但预算有限,进口激光测宽两万多,光电传感器又怕粉尘。最后我们装了海纳的CK100,超声波方案,一万出头。
装完那天,老张盯着屏幕上的数字看了很久。1247mm,跟他目测的差了两毫米。他说:"比我准,但我舍不得那两毫米。"
二、安装位置:那道看不见的"霜线"
超声波测宽的原理不复杂,发射-接收-算时间差。但现场装起来,第一个坎就是找"霜线"。
霜线是吹膜工艺里的行话,指膜泡从透明熔融态变成半透明固态的分界线。下方膜泡像果冻一样软,还在流动;上方定型了,表面相对稳定。CK100的探头必须装在霜线上方,否则测量值跳得像心电图,补气阀跟着疯转,膜宽反而更不稳。
第一次安装,我们为了接线方便,把探头装在霜线下方半米处。结果调试时宽度读数每隔几分钟漂移几毫米,毫无规律。排查了电源、接地、温度补偿,都正常。老张在旁边看着,突然说:"你们装低了,膜泡还在抖。"
往上挪了八十公分,数据立马稳了。这八十公分,说明书上不会写,得靠现场观察膜泡形态。老张那双眼,看了四十年膜泡,比任何传感器都准。
三、对中校准:纸筒与尊严
两个超声波探头要严丝合缝对称,否则系统误差大。现场没有激光对中仪,我们用了个土办法:找个标准直径的纸筒套在膜泡该在的位置,调两侧探头距离,让主机显示值一致。
纸筒是仓库里翻出来的,originally是用来卷废膜的。不够圆,转一圈读数差两毫米。老张看不下去,从工具箱里翻出一段金属管,说是以前修水泵剩下的。换上金属管,精度立刻上来了。
校准花了两小时, mostly是在等纸筒。老张说:"以前我对中,靠眼睛看两边间隙,现在你们用纸筒,进步还是退步?"我说:"进步。您的眼睛能传给您徒弟,纸筒可以。"他愣了一下,没说话。
后来那台金属管成了标准工具,每个项目都带着。技术进步有时候就是这样,把老师傅的经验,翻译成可复制的物理基准。
四、温度补偿:那7%的漂移
超声波速度跟温度相关,0℃时331米每秒,40℃时354米,差7%。CK100内置温度补偿,但传感器安装位置有讲究。
有一次调试,探头装在风环侧面,离加热筒太近。早晨开机时温度低,测量准确;中午车间温度上来,读数开始漂移。查了半天,发现是温度补偿算法饱和了——传感器测到的局部温度太高,超出补偿范围。
后来加了隔热垫,问题才解决。这说明即使设备有软件补偿,安装位置的物理环境还是得注意。算法不是万能的,得给算法创造合适的工作条件。
老张对此的评价是:"机器也会中暑。"
五、控制回路的滞后:那"呼吸"的膜泡
电磁阀开关速度是毫秒级,但膜泡充气是秒级惯性。气容大、管路长,系统就是个大滞后对象。PID参数调不好,膜宽在设定值附近振荡,俗称"呼吸"。
CK100的"灵敏度"旋钮,本质上是在调比例增益。现场需要根据膜泡大小反复试:小膜泡(折径小于300毫米)调快,大膜泡(大于800毫米)调慢。
有一次客户急着投产,参数没调稳就开机,结果膜宽来回波动,废品出了一大卷。后来静下心来,先手动补气放气,观察膜泡响应时间,估算出大概的滞后时间常数,再设PID参数,这才稳定下来。
经验是:对于这种大滞后系统,积分时间要设长,微分作用要谨慎,宁可响应慢点,不要振荡。老张说:"跟我以前调离合器一个理——反应快了打摆子,反应慢了跟不上。""打摆子"是方言,意思是震荡。pid调参的精髓,老祖宗用三个字就说清楚了。
六、与IBC系统的"和解"
高端吹膜机配IBC(膜泡内冷)系统,不光控制膜宽,还通过冷热风交换控制膜泡温度。CK100在这种架构里有点尴尬——它只能测宽,不能控温。
但也有办法。CK100可以输出4-20毫安模拟量信号,接入IBC控制器,由IBC统一调度。这时候CK100退居"传感器"角色,不再直接驱动电磁阀。这种"让位"不是功能的退化,而是系统的融合。
调试时需要注意信号同步。IBC的采样周期和CK100的输出刷新率要对齐,否则会出现控制逻辑"打架"——一个补气一个放气,膜宽过山车。解决办法是在IBC侧加滤波,或者调整CK100的输出平滑时间。
七、三个月后的"意外"
系统稳定运行三个月后,老板打电话来,说了几个"没想到":
切边少了。以前人工控制,膜宽波动正负5毫米,切边要留10毫米余量。现在波动正负1毫米,切边缩到3毫米,材料利用率 reportedly 提了5%左右。老板算过账:一个月省下的料钱,够半套设备钱。
夜班稳了。以前夜班废品率高,是因为光线差,人工看不准。现在超声波不受光线影响,夜班和白班废品率拉平。老板说他终于敢接急单了,"以前夜班不敢做高精度膜,现在敢了"。
老张愿意带徒弟了。以前他觉得"这活儿得靠悟性",教不会。现在有数显,徒弟看屏幕学规律,"膜窄了该补气还是放气",有依据了。老张说:"我可以安心退休了,技术没断层。"
但老张也有失落。他说:"现在轻松多了,就是有点不习惯——以前觉得自己技术好,手动调得准;现在机器比我准,反而有点空落落的。"
我理解他的心情。技术进步的价值,有时候就体现在让老张们,可以体面地从"蒸笼"里走出来。但那双看了四十年膜泡的眼睛,那种"膜会说话"的直觉,是算法替代不了的。
八、技术边界:什么时候不能用
当然,CK100不是万能的。做完这个项目,我总结了它的边界:
精度天花板。超声波受声速温度漂移、膜泡表面柔软度影响,正负1毫米是物理极限。做光学膜、锂电池隔膜的客户,要求正负0.5毫米以内,这设备够不着,得上激光或者更高端的方案。
极小膜泡。量程下限约100毫米。我们试过做80毫米折径的小规格膜,空卷时膜泡直径不到100毫米,系统识别不了,得等牵引起来胀到100毫米以上才能投自动。
插边袋场景。膜泡必须是连续圆柱面。生产插边袋——两侧向内折叠的薄膜产品时,超声波束打在折叠斜面上,反射路径混乱,测量失效。这时候必须切换方案,或者通过机械结构将膜泡撑圆后再测。
与IBC的协同。如果IBC系统本身控制逻辑复杂,CK100的模拟量输出可能跟不上实时性要求。这时候需要评估通信延迟的影响,或者选择更高速的总线方案。
九、写在最后:工具理性与现场智慧
做自控久了,会形成一种"工具理性":不是追求技术最先进,而是追求"在成本约束下,解决问题最优雅"。
海纳CK100不是最先进的吹膜测宽方案,但它解决了"中小吹膜厂用不起进口系统、又受不了人工操作"的真实痛点。超声波传感器、电磁阀、PID算法,这些都不是新技术,但组合在一起,加上针对吹膜工艺的封装,就成了一个"刚刚好"的产品。
霜线之上,膜泡继续上升。超声换能器以每秒十次的频率发出脉冲,在空气中编织出无形的测量网格。老张现在站在控制室看屏幕,偶尔去车间转转,手搭在膜卷上走一圈——不是测宽,是"看看膜性",判断原料批次的好坏。
他说:"机器管宽度,我管质量。分工明确了。"
我想,这就是技术的价值。不是取代人,而是把人从重复、繁重、伤身体的劳动中解放出来,去做更需要经验判断和创造力的事。老张那四十年练就的手感,终于可以用在更需要它的地方。
至于那道霜线,那道熔融与固态的分界,那道人工与自动的交接,就让超声波去守护吧。它不会累,不会中暑,不会腰椎间盘突出。它只是默默地发射、接收、计算,把那条乳白色的管状薄膜,稳定在设定的那组数字上。
而老张,终于可以挺直腰板,看着他的徒弟,在屏幕前学习那些他曾经用身体记住的规律。
我知道了
