首页 EtherN. 正文
回复
EtherNet/IP转Modbus RTU网关如何让罗克韦尔PLC“听懂”编码器
EtherNet/IP 浏览:24 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-14 14:29
EtherNet/IP转Modbus RTU网关如何让罗克韦尔PLC“听懂”编码器的每一度角
走进某机床车间,你可能会看到这样的场景:一侧是罗克韦尔PLC稳定扫描着I/O数据,另一侧是绝对值编码器通过RS485不停输出角度与速度值。看似近在咫尺,却因协议不同——EtherNet/IP与Modbus RTU,始终“各说各话”。
功能
该网关是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主
要功能是将各种 MODBUS-RTU 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。
本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-RTU
总线中做为主站或从站使用
技术参数
1.2.1 ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等
品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议,支持 DHCP 分配 IP 地址。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
- 3 -1.2.2 MODBUS-RTU 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一
工作。
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择 RS485 接口或 RS232 接口(无效),
两种接口二选一工作。
● 网关的 MODBUS 波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、
115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的 MODBUS 字符格式及校验位:8 位无校验+1 停止位、8 位+偶校验+1
停止位、8 位+奇校验+1 停止位、8 位无校验+2 停止位。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最多能带 32 个 Modbus 从站。
改造前,工程师不得不采用“PLC转发+上位机中转”的笨办法,延迟高、故障点多。更棘手的是,编码器每毫秒更新的位置数据,无法被PLC实时捕获,导致刀具补偿总是慢半拍,废品率一度攀升。
项目引入疆鸿智能的EtherNet/IP转Modbus RTU网关后,架构彻底简化。网关在EtherNet/IP侧作为从站,与罗克韦尔PLC一键连接;在Modbus RTU侧则充当主站,主动轮询编码器的角度、位置、速度寄存器。硬件配置仅需拨码设定串口波特率(如9600,8,N,1),软件上通过网关内置Web页面完成Modbus命令组态,再将EDS文件导入PLC即可识别数据缓冲区。
这台网关的核心价值在于“翻译而不篡改”:它将Modbus RTU的离散寄存器,连续映射为EtherNet/IP的标签数组。PLC读取编码器数据如同读取本地I/O,无需修改任何程序逻辑。
最终,车间实现了两大突破:一是数据响应从“秒级”压缩至毫秒级,实时闭环控制成为可能;二是彻底解耦了品牌依赖,罗克韦尔系统可以任意接入各类Modbus仪表。网关虽小,却像一位经验丰富的双语外交官,用最小的改动,换来了整条产线的对话自由。
总结:当协议成为瓶颈,一台即插即用的协议网关,远比推倒重来更经济、更优雅。它解决的不是一个点,而是一条链的互操作难题。
我知道了
