首页 罗克韦尔(A. 正文
回复
EtherNet/IP转Profinet工业智能网关赋能重型车间称重数据实时上云
罗克韦尔(AB)PLC 浏览:53 回复:0 收藏
捷米特  2026-04-11 15:54
EtherNet/IP转Profinet网关实现罗克韦尔1756PLC读取23台托利多电子吊秤(图1)
一、项目背景
某重型装备制造企业专注于新能源商用车及重型结构件生产,车间内部署 23 台托利多电子吊秤,分布于各吊装工位、物料转运区及成品检测环节,主要用于物料称重、工序计量与质量把控。企业现有主控系统为罗克韦尔 1756 系列 PLC,采用 EtherNet/IP 协议,负责整车间的生产调度、安全管控及数据汇总;而现场 23 台托利多电子吊秤均采用 Profinet 协议,与罗克韦尔 1756 PLC 的 EtherNet/IP 协议无法直接兼容,导致无法实现数据互通,成为生产管控的核心痛点。
为解决协议不兼容问题,项目引入捷米特 EtherNet/IP 转 ProfiNet 协议转换网关,无需更换原有 PLC、吊秤设备,也无需改动原有程序,仅通过网关实现双向协议转换,打通主控系统与现场设备的通讯壁垒,实现全流程数据互通,兼顾生产效率与操作安全性,适配重型装备生产的严苛需求。
EtherNet/IP转Profinet网关实现罗克韦尔1756PLC读取23台托利多电子吊秤(图2)
二、系统架构与实现方案
(一)整体架构
采用 主控层 + 转换层 + 现场执行层” 的三层架构,无需重构现有设备,仅通过协议转换网关实现数据互通,具体如下:
1. 主控层:罗克韦尔 1756 PLC(EtherNet/IP 主站),负责全局指令下发、数据汇总与安全逻辑控制,是整个系统的 “大脑”,统筹所有设备的运行调度;
2. 转换层:捷米特 EtherNet/IP 转 ProfiNet 协议转换网关,作为核心通讯枢纽,承接 PLC 与吊秤之间的协议转换,实现双向数据传输;
3. 现场执行层:23 台托利多电子吊秤(Profinet 从站),接收网关转发的指令,执行称重、数据反馈等操作,同时上传自身运行状态。
EtherNet/IP转Profinet网关实现罗克韦尔1756PLC读取23台托利多电子吊秤(图3)
(二)核心数据交互逻辑
网关实现全透明双向通讯,无需额外修改 PLC 程序及吊秤配置,具体交互流程如下:
1. 罗克韦尔 1756 PLC 下发控制指令(如零点复位、重量校准、工位使能等),经网关转换为 Profinet 协议,传输至各台托利多吊秤;
2. 托利多吊秤将自身运行状态、重量数据、故障信息上传至网关,经协议转换后,同步至罗克韦尔 1756 PLC,实现数据实时同步;
3. 所有数据可直接对接车间 MES 系统,实现生产全流程可追溯,无需人工干预,彻底解决协议不兼容的问题。
(三)网关核心作用
作为 EtherNet/IP 与 Profinet 协议的衔接核心,网关承担双向数据翻译、信号中转功能,无需改动原有 PLC 程序和吊秤配置,即可实现罗克韦尔 1756 PLC  23 台吊秤的无缝通讯,同时具备抗电磁干扰、适应车间振动环境的特性,避免数据丢包或误触发,保障生产连续稳定。
EtherNet/IP转Profinet网关实现罗克韦尔1756PLC读取23台托利多电子吊秤(图4)
三、应用效果
1. 协议互通:通过捷米特协议转换网关,彻底打破 EtherNet/IP 与 Profinet 的协议壁垒,罗克韦尔 1756 PLC 可实时读取 23 台托利多吊秤的重量数据、运行状态,实现集中管控,不再存在数据孤岛;
2. 效率提升:取消人工抄录数据,实现 PLC 对所有吊秤的集中监控,故障排查时间大幅缩短,生产效率提升 30% 以上,彻底杜绝人工记录的误差;
3. 安全可控:网关具备强抗干扰能力,适应车间复杂工况,无通讯中断、数据丢失等问题,保障 23 台吊秤与 PLC 的稳定联动,无安全隐患;
4. 低成本落地:无需更换原有 PLC、吊秤设备,仅通过协议转换网关实现全流程通讯,大幅降低改造成本,同时满足质量追溯要求。
EtherNet/IP转Profinet网关实现罗克韦尔1756PLC读取23台托利多电子吊秤(图5)
四、项目价值
1. 兼容性强:无需替换原有 PLC、吊秤设备,仅通过协议转换网关,即可实现罗克韦尔 1756 PLC 与托利多吊秤的全链路通讯,适配多车型、多工位的生产需求;
2. 运维便捷工业网关支持远程诊断,故障排查高效,无需专业操作,降低运维成本;
3. 数字化升级:搭建完整的数据传输链路,为车间 MES 系统提供稳定的数据支撑,无需重构产线,适配重型装备生产的灵活调度需求;
4. 长期稳定:网关适配工业现场的振动、强电磁环境,保障生产连续运行,无需额外投入硬件成本,实现生产数据全流程可追溯,满足质量管控要求
我知道了
