首页 机械传动 正文
回复
THK SSR SHS SRS HRW滑轨
机械传动 浏览:45 回复:0 收藏
holly006  2026-04-11 11:08
SHS 球保持器型LM滚动导轨 世界标准 SHS
钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动;通过球保持器与组装在LM滑块 上的端盖板,使钢球列作循环运动。 为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触LM滚动导轨角45配置,因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压,从而既能一边维持较低的磨擦系 数,又加强了4个方向的刚性。同时,因断面高度低,并且对LM滑块进行了高刚性设计,从而能获得稳定的 高精度直线运动。tel13532952187
SSR 球保持器型LM滚动导轨 径向型 SSR型
钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动;通过球保持器与组装在LM滑块 上的端盖板,使钢球列作循环运动。 使用球保持器可消除钢球之间的摩擦并提高润滑脂的保持性,因而实现了低噪音、高速、长使用寿命以LM滚动导轨及长期的运行而免维护。tel13532952187
SRS 球保持器型LM滚动导轨 微型 SRS型
球保持器型LM滚动导轨SRS型采用在小体积的机身中装设2条滚动面的结构,可以承受各个方向的负荷; 对于要求节省空间的部位、或者有力矩作用的部位等,可以只使用单轴。并且,使用球保持器可消除钢球 之间的摩擦,因而实现了出色的高速性、低噪音、好音质、较长的使用寿命以及长期运行而免维护。tel13532952187
HRWLM滚动导轨 宽幅轨道型
钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密研磨加工的4列滚动面进行滚动;通过组装在LM滑块上的端盖板, 使钢球列循环运动。 LM滑块采用保持板将钢球保持住,因此即使从LM轨道中抽出LM滑块,钢球也不会脱落。(HRW12和14LR型除外) LM滚动导轨 为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触 角45配置,因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压,从而既能一边维持较低的磨擦系 数,又加强了4个方向的刚性。此型号为轨道幅度宽、总高度低的低重心构造,因此可在需节省空间的场 所或有力矩作用,需要高刚性的场所等单轴使用。tel13532952187
HRW型
我知道了
