首页 松下(Pan. 正文
回复
松下FP-XH PLC以太网模块监控光伏汇流与跟踪系统方案
松下(Panasonic)PLC 浏览:37 回复:0 收藏
捷米特  2026-04-08 10:01
松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控光伏电站应用配置案例(图1)
一、项目背景与行业痛点
大型地面光伏电站的汇流箱监测、逆变器联动、太阳跟踪、环境监测系统采用松下 FP-XH PLC控制,负责电压电流采集、追日角度调节、防雷状态监测、故障告警等功能。该 PLC 使用端子式通信接口,无原生以太网口,传统有线通信在户外高温、日晒、潮湿、远距离传输场景下问题突出:
1. 光伏阵列电压、电流、功率、温度、光照强度数据量大,传输延迟高;
2. 端子接口户外长期运行易受潮氧化,导致通信不稳定、数据失真;
3. 调度中心上位机、现场 MCGS 触摸屏、环境采集模块多设备并发访问时,通信拥堵,无法满足远程监控、智能调度、数据上云需求。
松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控光伏电站应用配置案例(图2)
二、解决方案
捷米特 JM-ETH-FP 以太网模块专为松下 FP-XH PLC优化设计,直接适配端子通信接口,实现户外稳定以太网接入,支持 Modbus TCP 协议与光伏调度系统无缝对接,具备防雷、宽温、断线重连、数据缓存等特性,满足光伏电站长期无人值守运行要求。
核心功能:
· 协议转换:Modbus RTU  Modbus TCP
· 接口:端子通信接口转 RJ45 以太网
· 多主站:最多支持 6 台上位机 / 触摸屏同时在线
· 复用接口:可直连 MCGS 触摸屏,本地与远程监控
· 配置方式:Web 页面配置,支持远程维护
松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控光伏电站应用配置案例(图3)
三、系统架构
· PLC:松下 FP-XH(端子接口),负责光伏数据采集、追日控制、防雷保护、故障告警
· 以太网模块:捷米特 JM-ETH-FP,对接端子接口,实现以太网扩展
· 上位机:光伏电站调度中心系统,实时监控、功率分析、故障预警、数据上云
· 触摸屏:MCGS 触摸屏,本地查看电站状态、参数设置、手动追日、告警复位
四、实施过程
1. 硬件安装
 JM-ETH-FP 模块安装在光伏控制柜内,通过端子排线连接 FP-XH PLC 通信端子;以太网口接入工业光纤交换机;MCGS 触摸屏接入模块复用通信口,整体做防潮、防雷处理。
2. 网络配置
通过 Web 界面配置模块静态 IP、子网掩码、网关,匹配光伏电站局域网;串口参数与 PLC 保持一致,完成数据地址映射。
3. 软件配置
上位机调度系统配置 ModbusTCP 驱动,采集电压、电流、功率、温度、光照等数据;MCGS 触摸屏组态光伏电站总览画面、实时曲线、参数设置、故障报警界面。
4. 功能测试
系统上电后,验证数据采集、远程调度、追日控制、报警联动、本地操作功能,确保户外恶劣环境下长期稳定运行。
松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控光伏电站应用配置案例(图4)
五、应用效果
1. 发电效率提升:追日控制精准,数据实时反馈,发电量明显提高。
2. 通信稳定可靠:以太网抗潮抗干扰,适合户外光伏电站长期运行。
3. 运维智能高效:远程监控、故障定位,减少现场巡检频次。
4. 操作简单便捷:MCGS 触摸屏可视化界面,现场维护快速直观。
5. 数据完整可溯:历史数据全存储,支持发电量统计与效能分析。
六、总结
捷米特 JM-ETH-FP 模块通过端子接口与松下 FP-XH PLC 可靠连接,成功解决光伏电站无以太网、户外通信不可靠、无法远程监控的痛点。搭配 MCGS 触摸屏实现本地操作 + 远程调度一体化,大幅提升光伏电站运行稳定性、发电效率与智能化水平,为新能源电站数字化建设提供稳定高效的通信支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
我知道了
