首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW振动信号采集分析
软件资料 浏览:62 回复:0 收藏
fjczd  2026-04-03 22:37
振动信号采集分析系统以 FPGA 为核心控制单元,搭配IEPE 压电加速度传感器,通过硬件电路实现信号调理与模数转换,借助 LabVIEW 上位机完成数据处理、分析与交互控制,形成 “传感 - 采集 - 传输 - 分析” 全链路解决方案。系统支持八通道同步采集,采样率最高达 100kSa/s,采样精度为 24bit,可满足旋转机械等设备在复杂工业环境下的振动监测需求,尤其适用于故障诊断与状态预测场景。
核心硬件支撑体系
传感器采用平面剪切式结构设计,内置二线制 IEPE 电路,仅由 8 个微小元件构成,整体体积控制在直径 13mm、长度 20mm,典型灵敏度达 9.8mV/(m/s²),横向灵敏度小于 5%,长期稳定性优异。硬件电路包含信号调理、模数转换、FPGA 主控、千兆以太网和供电模块,其中信号调理模块集成精密放大、有源滤波和 ADC 驱动功能,有效抑制噪声干扰;模数转换模块选用 AD7768BSTZ 芯片,支持多速率采样配置;FPGA 主控模块采用 Cyclone IV E 系列芯片,负责数据缓存与逻辑控制;千兆以太网模块通过 YT8511 芯片实现 1Gbps 速率传输,保障数据实时性。
LabVIEW 上位机核心功能
数据通信与解析
LabVIEW 上位机通过 UDP 协议与硬件系统实现高速通信,支持 IP 地址与端口号灵活配置,无需复杂握手流程,通信效率高。接收的数据为 32 位二进制格式,前 8 位为通道状态标头,后 24 位为有效数据。软件自动解析标头信息,判断通道工作状态,通过公式将 24 位 AD 值转换为实际电压与加速度值:值,a=SV(其中Ga为前级电路增益,S 为传感器灵敏度),解析过程快速准确,保障数据真实性。
实时波形显示与存储
软件提供八通道振动信号实时波形显示功能,支持时域波形与频谱曲线同步展示,用户可通过界面调节显示量程、时间轴跨度与频率分辨率。波形图支持缩放、平移与暂停操作,便于观察信号细节特征。数据存储功能支持手动触发与自动循环存储,可选择 CSV、TDMS 等多种格式,存储路径与文件名自定义,同时记录采集参数(采样率、滤波频率等),方便后续数据回溯与分析。
时频域分析工具集
LabVIEW 上位机集成丰富的信号分析功能,时域分析包括峰值、均方根、峭度、裕度等 17 项特征指标计算,可快速提取信号时域特征;频域分析通过快速傅里叶变换(FFT)实现频谱分析,支持功率谱、幅值谱与相位谱显示,能精准识别故障特征频率。此外,软件还支持数字滤波功能,提供低通、高通、带通等多种滤波类型,滤波截止频率可灵活设置,有效剔除干扰噪声。
系统参数配置
用户通过 LabVIEW 界面可便捷配置采集参数,采样率支持 100k/50k/25k/10k/2kSa/s 五档可调,采集模式包括单次采集、连续采集与等间隔采集,采集时长与间隔可精确到秒级。同时支持传感器灵敏度校准、滤波参数设置与通道使能控制,配置参数实时下发至硬件系统,无需重启设备即可生效,操作灵活高效,适配不同监测场景需求。
系统测试与实际应用
系统经过多维度性能测试,采集通道动态范围大于 100dB,无杂散动态范围不低于 60dB,温漂系数仅 31ppm,电源纹波控制在 70mV 以下,满载功耗 3.36W,性能稳定可靠。在滚动轴承故障检测实验中,系统通过 LabVIEW 上位机清晰展示正常与故障状态下的信号差异,故障信号的周期性冲击峰值与特征频率可准确识别,与标准采集设备对比相关系数达 0.9998 以上。便携式封装版本体积 430mm×360mm×180mm,重量 10.8kg,电池续航 16h,可满足现场移动监测需求,适用于电力、机械制造等领域的旋转设备故障诊断。
我知道了
