首页 无线通讯 正文
回复
西门子PLC通过以太网模块和触摸屏上位机通讯
无线通讯 浏览:52 回复:0 收藏
捷米特  2026-04-02 15:05
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例(图1)
一、项目概况与核心痛点
该项目为工业园区充电桩群智能化监控升级项目,现场部署20台直流充电桩,核心控制设备采用西门子200系列PLC,主要负责充电桩启停控制、充电参数采集、故障报警等核心功能。项目核心需求是实现PLC西门子触摸屏上位机的双向稳定通讯:触摸屏用于现场运维人员下发控制指令、查看单台充电桩运行状态及故障信息;上位机用于后台管理人员实时监控整个充电桩群的运行参数、统计充电数据、远程排查故障,实现充电桩群的可视化、集约化管理,契合新能源充电设施高效运维的行业需求。
项目实施前,核心痛点集中在协议不兼容导致的通讯失效:西门子200系列PLC采用专属PPI协议,而现场西门子触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三种设备协议不互通,形成“通讯孤岛”,这是工业现场协议“七国八制”难题的典型体现。此前尝试直接连接设备,出现触摸屏指令无法下发至PLC、上位机无法采集充电桩运行数据(如充电电压、电流、电量)的问题,只能依靠人工巡检记录数据、手动操作充电桩,不仅增加了运维成本,还易出现数据错记、故障响应滞后等问题,严重影响充电桩群的运营效率与用户充电体验。同时,充电桩群布局分散,传统有线连接布线繁琐、成本高,且易受户外电磁干扰,进一步加剧了通讯难题。
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例(图2)
二、设备选型与实施过程
针对项目通讯痛点,经过多方调研与对比,最终选型捷米特品牌ETH-S7200-JM01-W无线以太网模块,该模块专为西门子200系列PLC设计,具备强大的协议转换与无线通讯能力,可完美适配充电桩群户外复杂环境,同时集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是充电桩群监控通讯的最优选型。
选型核心依据:
一是兼容性强,ETH-S7200-JM01-W模块可直接对接西门子200系列PLC,完美支持PPI协议,同时兼容触摸屏Modbus协议与上位机TCP/IP协议,无需修改设备原有协议,可快速实现协议转换
二是无线通讯优势,模块支持稳定无线传输,空旷环境传输距离可达100米,适配充电桩群分散布局,无需现场布线,规避户外布线难题,同时抗电磁干扰能力强,适应户外复杂电磁环境;
三是功能全面,集成串口转以太网以太网桥接功能,可实现PLC串口数据与以太网数据的双向转换,作为以太网转换器,能搭建设备间的通讯桥梁,支持多终端协同;四是部署便捷,体积小巧,可直接安装在PLC控制柜内,无需外接电源,通过WEB服务器即可完成参数配置,调试简单,大幅缩短实施周期。
实施过程主要分为三步:
第一步,设备安装,将ETH-S7200-JM01-W模块固定在PLC控制柜内,通过专用线缆连接西门子200系列PLC的串口,完成模块与PLC的物理连接,部署高效便捷;第二步,参数配置,通过WEB服务器设置模块通讯参数,包括PLC协议类型、触摸屏与上位机通讯地址、无线传输参数等,完成协议转换调试,确保模块精准“翻译”不同设备协议;
第三步,联机测试,分别连接触摸屏、上位机与模块,测试通讯稳定性,验证触摸屏指令下发、上位机数据采集的实时性,排查故障后完成整体部署,整个过程仅用1.5个工作日,高效适配项目升级需求。
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例(图3)
三、网关功能介绍
捷米特ETH-S7200-JM01-W模块作为核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线通讯设备,核心功能围绕协议转换与数据传输展开,精准适配充电桩群监控需求,具体如下:
1.  串口转以太网功能:可将西门子200系列PLC的串口PPI协议数据转换为以太网数据,实现PLC与以太网设备(触摸屏、上位机)的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可实现以太网通讯,降低充电桩群升级成本。
2.  以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,模块可实现PPI协议、Modbus协议、TCP/IP协议的无缝转换,将PLC采集的充电桩运行数据、故障信息转换为触摸屏、上位机可识别的格式;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与触摸屏、上位机之间的稳定通讯桥梁,支持32个上位机同时连接,满足多终端协同监控需求。
3.  无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配充电桩群分散布局,无需布线,减少户外施工工作量,同时具备强抗电磁干扰能力,确保充电桩运行数据、控制指令传输的稳定性,避免因干扰导致的通讯中断,保障充电服务正常开展。
4.  辅助功能:支持设备状态实时监测,可通过配置工具查看模块运行状态,便于运维人员及时排查通讯故障;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续充电桩群扩展需求;不占用PLC编程口,可同时实现编程软件、上位机、触摸屏并行通讯,互不干扰。
四、系统结构拓扑图
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例(图4)
五、应用效果前后对比
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例(图5)
六、网关未来发展趋势
结合新能源充电行业升级需求与工业自动化发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将朝着以下方向发展:
1.  多协议兼容化:未来网关将进一步提升多协议兼容能力,支持Modbus、OPC UA、Profinet等更多工业协议,实现“即插即用”,适配不同品牌充电桩、PLC及终端设备,满足复杂监控场景需求。
2.  无线化与高速化:采用5G、Wi-Fi 6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强户外抗干扰能力,彻底替代传统有线连接,适配大型充电桩集群的分散布局需求。
3.  智能化与集成化:集成边缘计算、故障预警功能,可对充电桩数据进行本地分析,及时预警故障,支持远程运维;整合串口转以太网、数据采集等功能,实现一体化设计,部署更便捷。
4.  国产化替代加速:国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合充电行业需求提供定制化服务,推动充电桩监控领域国产化升级。
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例(图6)
七、总结
本次工业园区充电桩群监控项目,通过选用捷米特ETH-S7200-JM01-W无线以太网模块,成功解决了西门子200系列PLC与触摸屏、上位机的协议兼容难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、的核心功能,实现了充电桩群的无缝协同监控。项目实施后,大幅提升了通讯效率、操作便捷性与数据准确性,降低了人工与维护成本,为充电桩群智能化升级提供了有力支撑,是新能源充电领域多设备通讯升级的经典案例。
随着新能源行业的持续发展,充电桩群监控的智能化、集约化需求将不断提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。捷米特ETH-S7200-JM01-W模块凭借兼容性强、部署便捷、稳定性高的优势,将在充电桩监控、新能源运维等领域发挥重要作用,为同类PLC与多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力新能源充电行业实现数字化、智能化升级。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
我知道了
